Smart Module Konfiguration
Dein Smart Module hat zwei Ausgänge und einen Eingang. Je nach Art des Schlossystems kannst du möglicherweise zusätzliche Funktionen, wie den Dauerauf-Modus, oder einen externen Schalter oder Türsensor über diese Ausgänge und den Eingang verkabeln und konfigurieren. Dieser Artikel gibt dir einen Überblick darüber, was du über die Nuki App konfigurieren kannst.
So konfigurierst du die beiden Ausgänge und den Eingang
Warnung:
Bevor du die Konfiguration anpasst, stelle sicher, dass du deinen Motorschlosstyp überprüft hast und dein Smart Module entsprechend verkabelt hast.
Nachdem du es korrekt verkabelt hast, öffne die Nuki App und tippe auf dein Smart Module. Gehe dann zu „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“ > „Smart Module konfigurieren“.
Hinweis zum Dauerauf-Modus:
Ob du ihn über deinen 1. oder 2. Ausgang konfigurieren kannst, hängt von deinem Motorschlosstyp ab.
1. Ausgang
Mit dem 1. Ausgang bedienst du immer deine Haupttür. Je nach Motorschlosstyp und mit entsprechender Verkabelung, kann der 1. Ausgang auch als Dauerauf-Modus konfiguriert werden.
2. Ausgang
Der 2. Ausgang ist standardmäßig deaktiviert. Je nach Motorschlosstyp und mit entsprechender Verkabelung, kann er wie folgt konfiguriert werden:
  • Dauerauf-Modus für die Haupttür: Deine Haupttür bleibt offen. Drücke sie einfach auf, um hindurchzugehen.
  • Anderer Ausgang: Du kannst zum Beispiel einen Lichtschalter oder eine andere einfache Tür, wie einen Briefkasten, bedienen. Mit dieser Funktion zeigt die Nuki App einen zusätzlichen Sperraktions-Button auf dem Startbildschirm an: „Anderen Ausgang steuern“. Du kannst auch die Swipe Actions ändern, die Auto-Unlock-Experteneinstellungen anpassen, einen Timer planen und die Fob-Aktionen ändern, um auch den zweiten Ausgang zu steuern.
Eingang
Der Eingang ist standardmäßig deaktiviert. Je nach Motorschlosstyp und mit entsprechender Verkabelung, kann er wie folgt konfiguriert werden:
  • Externer Türsensor: Weiß, ob deine Tür offen steht oder sicher geschlossen ist. Der externe Türsensor deiner Tür funktioniert genauso wie der Nuki Door Sensor.
  • Externer Schalter: Verwende den Schalter, um deine Tür aufsperren. Hier kannst du einstellen, was der Schalter tun soll, wenn du ihn einmal oder zweimal drückst.
