Integración Matter
Este artículo te da una visión general de la integración de Matter sobre Thread de Nuki. Explica el estándar Matter y Thread como tecnología de conexión y enumera los beneficios sobre otras posibilidades de integración.
¿Qué es Matter?
Matter es el estándar que conecta dispositivos y plataformas de Smart Home. Permite la integración sin problemas de tu dispositivo Nuki en los principales ecosistemas Smart Home. La integración local de Matter opera dentro de tu propia red, ofreciendo un control rápido y seguro de tu dispositivo Nuki.
Las plataformas de Smart Home compatibles son:
  • Apple Home
  • Samsung SmartThings
  • Google Home
  • Amazon Alexa
¿Qué es Thread?
Para soportar Matter, se pueden usar dos tecnologías de conexión directa: Wi-Fi o Thread. Thread es una tecnología desarrollada específicamente para aplicaciones de Smart Home. Nuki se comunica a través de Thread, confiando así en un Smart Home rápido y fiable.  Debido al alto consumo de energía de Wi-Fi, Nuki seguirá soportando Matter solo a través de Thread en el futuro.
Al usar Thread se establece una red en malla. Eso significa que tus dispositivos también se comunican entre sí. Si un dispositivo falla, la información se transporta a través de otro dispositivo. Cuantos más dispositivos habilitados para Thread haya en la red, más estable se vuelve.
Para hacerlo muy sencillo, se podría decir que Matter es el idioma mientras que Thread es el transporte de dicho idioma.
Beneficios de Matter sobre Thread
  • Interoperabilidad: Los dispositivos habilitados para Matter se integran sin esfuerzo en tu Smart Home. Cada miembro de la familia puede usar su plataforma preferida para controlar el Smart Home.
  • Integración local: Los dispositivos habilitados para Matter se comunican localmente con los hubs, asegurando que tus datos nunca salgan de tu hogar. Esta integración local proporciona una forma segura y fiable de controlar tus dispositivos de Smart Home.
  • Red robusta: Con muchos dispositivos dentro de una red Wi-Fi o Bluetooth, la estabilidad de la conexión disminuye. Lo contrario es cierto dentro de una red Thread. Cuanto mayor sea el número de dispositivos conectados dentro de la red, más fiable y estable se vuelve la red. Si un dispositivo falla, otro puede intervenir, manteniendo así la estabilidad.
  • Tiempo de respuesta rápido: Los dispositivos que se comunican a través de Thread responden rápidamente.
    Independientemente del tamaño y la densidad de la red, los dispositivos habilitados para Thread exhiben tiempos de respuesta particularmente cortos.
  • Mayor duración de la batería: Thread tiene un consumo de energía muy bajo, lo que lleva a una duración de la batería significativamente extendida para tu dispositivo Nuki.
  • No se requiere Bridge ni Wi-Fi: Tu dispositivo Nuki puede ser controlado de forma remota o integrado con otros dispositivos de Smart Home sin necesidad de usar el Wi-Fi integrado o el Bridge de Nuki. Tu Smart Lock puede ser accedido de forma remota a través de un Apple TV o HomePod mini actuando como controlador, por ejemplo.
Cómo usar Matter sobre Thread
  • Asegúrate de usar un hub de Smart Home compatible.
  • Comienza por activar Matter y configurar la integración de Matter sobre Thread.
  • Ahora, puedes controlar tus dispositivos Nuki no solo a través de la aplicación de Nuki, sino también a través de plataformas de Smart Home.
Nota sobre los comandos de voz de Google:
Desafortunadamente, Google Home no admite actualmente desbloquear y bloquear tu puerta a través de comandos de voz. Esto se debe al cambio a Gemini y a una limitación relacionada con la acción del dispositivo de seguridad que requiere un PIN.
Acceso Remoto a través de Thread
Necesitas un hub de Smart Home compatible que soporte Matter a través de Thread. Para llevar tu dispositivo Nuki en línea, el hub de Smart Home debe proporcionar acceso a Internet y debe incorporar el soporte de NAT64. Solo si NAT64 está habilitado en el hub, los dispositivos Thread tendrán acceso a Internet.
Actualmente, esos hubs de Smart Home cumplen con estos requisitos.
Si tienes un Smart Lock Ultra, Pro, un Smart Lock Pro (4ª Generación) o un Smart Module, el acceso remoto a través de Thread ya está incluido. Si usas un hub de Smart Home adecuado y activas Matter, el acceso remoto a través de Thread también se activa.
Si tienes un Smart Lock Go o Smart Lock (4th Generation) en la variante estándar, puedes activar el Acceso Remoto a través de Thread con un pago único (€ 49.00).
Alternativamente, también puedes desbloquear y bloquear tu dispositivo Nuki a través de tu app de Smart Home. Con el Smart Lock Go o la 4ª generación (variante estándar), esto también se puede hacer de forma remota sin el pago único.
Integración a través de Nuki Web
Además de la integración de Matter, Nuki también soporta Google Home y integración de Amazon Alexa a través de Nuki Web. Este servicio en la nube te permite acceder y controlar tu dispositivo Nuki en cualquier momento, incluso cuando estás fuera de tu red doméstica. Puedes usar simultáneamente la integración local de Matter y la integración en la nube, ofreciendo la flexibilidad de disfrutar de los beneficios de ambos enfoques. Este uso combinado proporciona un control local rápido y un acceso remoto confiable, con la conexión en la nube actuando como un respaldo para la integración de Matter.
