Configurar y activar Matter
Puedes integrar rápido y fácilmente el Smart Lock en tu Smart Home. Para ello, solo necesitas un Smart Home hub adecuado que sea compatible con Matter. Smart Lock se comunica a través de Thread. Esta tecnología de red no solo hace que el Smart Home sea más estable sino también más rápido. Por tanto, el Smart Home hub debe ser compatible con Matter y Thread. Apple Home, Samsung SmartThings y Google Home ofrecen una selección de Smart Home hub que combinan estas dos funcionalidades en un dispositivo.
Elige un Smart Home hub adecuado
Actualmente puedes utilizar la integración de Matter con Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings y Amazon Alexa.
Matter and Thread logos
Nota:
El Smart Home Hub debe ser compatible con Matter y Thread. Para la compatibilidad con Matter, hay dos tecnologías de conexión directa que pueden usar tus dispositivos Smart Home: WiFi y Thread. Debido al alto consumo energético del WiFi, Nuki seguirá dando soporte a Matter a través de Thread en el futuro.
Hubs compatibles con Matter y Thread
¿Tu hub es compatible con Matter over Thread? Comprueba los logotipos de Matter & Thread en tu hub o en su embalaje, o revisa esta lista de hubs compatibles con Matter.
Works with Apple home
Tipo Matter via Thread
Remote Access via Thread*
Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) yes yes
Apple TV 4K (2nd gen) con soporte Thread
yes yes
HomePod (2nd gen) yes yes
HomePod mini yes yes
Works with Google home
Nest Hub (2nd gen) yes no
Nest Hub Max yes no
Nest Wifi
yes no
Nest Wifi Pro yes yes
TV Streamer yes no
Works with Samsumg smart things
Type Matter via Thread Remote Access via Thread*
SmartThings Hub v3 yes yes
SmartThings Station yes yes
Aeotec SmartThings Hub yes yes
Aeotec SmartThings Hub 2 yes yes
Works with Alexa
Echo (4th Gen) yes no
Echo Hub yes no
Echo Plus (2nd gen) yes no
Echo Show 8 (3rd gen) yes no
Echo Show 10 (3rd gen) yes no
Echo Studio yes no
eero 6 yes yes
eero 6+ yes yes
eero Pro 6 yes yes
eero Pro 6E yes yes
eero Max 7 yes yes
Works With Home Assistant
Home Assistant Connect ZBT-1 yes yes
*Acceso Remoto a través de Thread:
Si quieres utilizar Acceso Remoto a través de Thread, tu centralita Smart Home debe proporcionar acceso a Internet y soportar NAT64. Solo si NAT64 está habilitado en la centralita, los dispositivos Thread tendrán acceso a Internet.
Activa Matter
Puedes activar Matter para el Smart Lock durante la configuración inicial o a través de la configuración del dispositivo. Ten en cuenta que necesitas un Smart Home hub compatible con Matter para activar Matter en el Smart Lock.
  1. Abre la aplicación de Nuki y selecciona el Smart Lock deseado. Abre la configuración del dispositivo.
  2. Toca en “Características y configuración“ > “Smart Home“ > “Matter“.
  3. La aplicación de Nuki mostrará las aplicaciones de Smart Home compatibles y instaladas. Abre la aplicación de Smart Home preferida y escanea el código QR de Matter del Smart Lock o introduce el código numérico.
    Encontrarás el código de Matter en la parte posterior del Smart Lock y en el embalaje.
  4. Simplemente sigue las instrucciones de la aplicación del Smart Home para completar la activación.
Administra la conexión de Matter
¿Tu Smart Lock ya está integrado en el Smart Home a través de Matter? Puedes personalizar la conexión para que se adapte a tus necesidades individuales:
Acceder a la configuración de Matter
  1. Abre la configuración del Nuki Smart Lock en la aplicación de Nuki.
  2. Selecciona «Características y configuración» y ve a la sección «Smart Home» en la parte inferior de la pantalla.
  3. Ahora pulsa en «Matter» para entrar en la pantalla de información general.
Opciones
En la configuración del dispositivo, encontrarás varias opciones para administrar la conexión de Matter.
  • Activar/desactivar Acceso Remoto:  Con un Smart Home hub adecuado, puedes conseguir el acceso remoto al Smart Lock. No es necesario un Nuki Bridge ni un módulo WiFi integrado. Con Thread, puedes controlar el Smart Lock incluso sobre la marcha. El acceso remoto se puede activar o desactivar en cualquier momento.
  • Añadir a otro sistema de Smart Home: Una vez que hayas llevado tu Smart Lock a la red Matter a través de Thread puedes conectarlo a otros sistemas Smart Home. Para ello, necesitarás un hub de Matter del sistema Smart Home adicional que desees utilizar. No es necesario que esta Smart Home hub de Matter adicional sea compatible con Thread.
  • Borrar la conexión: Si eliminas la conexión de Matter, tu Smart Lock ya no estará disponible a través de Matter. Si quieres volver a usar Matter otra vez, tendrás que volver a realizar la activación de Matter una vez más. Las conexiones de Matter existentes se borrarán irreversiblemente.
