No se detecta una puerta rígida
Las puertas rígidas pueden provocar un mayor consumo de energía.
Nuki Smart Door funciona con una fuerza de 2 Nm: esto es aproximadamente la fuerza que necesita un adulto para girar la llave en la cerradura con una mano. Así que, en principio, las puertas rígidas no son un problema para Nuki Smart Lock. Sin embargo, la rigidez de la puerta está relacionada con el consumo de la batería. Cuanto más rígida sea la puerta, más corriente habrá que utilizar para alimentar el motor de Nuki Smart Lock. Esto reduce la duración de la batería.
Para mantener el consumo de la batería lo más bajo posible, comprueba siempre si la llave se puede girar fácilmente y sin esfuerzo cuando la puerta está cerrada. Si se requiere más fuerza para girar la llave cuando la puerta está cerrada, lo mejor es ponerse en contacto con un profesional para que reajuste tu puerta.
