Si quieres utilizar estas funciones, puedes activarlas fácilmente en la sección « Ajustes de la app » > « Seguridad » del menú de tu aplicación de Nuki. Dentro de la App Nuki, tienes dos opciones para una seguridad aún mayor: Avisar cuando se abra la puerta y autentificación de la App.
La advertencia al abrir la puerta proporciona seguridad adicional en el uso diario. Esta función de seguridad de la aplicación de Nuki te avisa cuando quieres abrir la puerta de forma remota. De este modo, puedes evitar que la puerta se abra involuntariamente.
Autenticación de la aplicación de Nuki
Para proteger adicionalmente la aplicación de Nuki es posible utilizar la autenticación a través del smartphone. Esto significa que puedes proteger adicionalmente la apertura de la aplicación de Nuki con autenticación biométrica, como Touch ID (huella dactilar) y Face ID, o con un código. De esta manera te asegurarás de que la aplicación de Nuki solo la puedan abrir personas autorizadas.
La información de autenticación siempre permanecerá en tu dispositivo.
Por lo tanto, los códigos de autenticación, TouchID o FaceID nunca se guardarán en la nube, sino que se almacenarán exclusivamente en tu dispositivo.
