Al activar la supresión de timbre, se suprime la señal de timbre de tu sistema de intercomunicación, si esto es técnicamente posible.
Debido a las diferencias técnicas de los sistemas de intercomunicación, no se puede garantizar la «Supresión del timbre». Por lo tanto, la «Supresión del timbre» solo está disponible si tu sistema de intercomunicación es compatible con esta función.
Si tu sistema de intercomunicación admite esta función, puedes activar «Supresión del timbre» para las siguientes acciones en función de tus necesidades personales:
- Llamar
La señal de llamada se suprime en cuanto se acciona el timbre. - Ring To Open
La señal de llamada se suprime en cuanto se acciona el timbre de la puerta y «Ring to Open» está activo. - Modo continuo
La señal de llamada se suprime en cuanto se acciona el timbre y se activa el «Modo continuo».
Si a pesar de estar activada la supresión del timbre sigues escuchando (también parcialmente) la señal del timbre, nuestro soporte técnico te ayudará a ajustar manualmente la supresión de timbre.
