Ayuda para la instalación de Opener con sistemas digitales
Consejos para solucionar problemas de «Ring To Open» u «Open»: si encuentras problemas durante o después de la configuración de Nuki Opener, te recomendamos los siguientes pasos para solucionar problemas:
Actualización de la aplicación de Nuki y del firmware
Asegúrate de que tanto la aplicación de Nuki como Nuki Opener estén actualizados. Un firmware y una aplicación actualizados no solo aseguran la plena funcionalidad de tus productos Nuki, sino que también garantizan la máxima seguridad.
Retardo de apertura
Selecciona tu Nuki Opener en la aplicación de Nuki y pulsa sobre «Ajustes». Abre la sección «Características y configuración» y ajusta el retardo de apertura a tres segundos o más.
Consejos para realizar el cableado
Comprueba o rehaz el cableado. Simplemente inicia de nuevo el proceso de configuración de Opener a través de la aplicación de Nuki. Pulsa en el menú de la esquina superior izquierda y entra en «Gestionar dispositivo» > «Opener».
Notas importantes sobre los cambios en el cableado
Desenchufa el cable plano de Opener si vas a realizar alguna modificación en el cableado y vuelve al cableado original de tu intercomunicador antes de volver a conectar los cables.
No vuelvas a enchufar el cable plano en Opener antes de terminar de reconectar los cables según las instrucciones. Esto es necesario para evitar cualquier daño en el intercomunicador.
Cualquier modificación que realices en el intercomunicador será bajo tu propio riesgo. Nuki no puede ofrecer compensación en caso de daños.
Cableado básico
Con el cableado básico se pueden utilizar todas las funciones de Nuki Opener. Solo la supresión del timbre no es compatible.
Sigue estas instrucciones:
  1. Empieza por el cableado original antes de conectar Opener.
  2. Conecta el cable negro de Opener (además del cable del sistema) a la posición **b** (Bus-) y el cable rojo de Opener (además del cable del sistema) a la posición **a** (Bus+).
    No realices más cambios. No quites ningún cable ni utilices los otros cables de Opener ni el bloque de conectores extra que recibiste con Opener.
  3. Ahora vuelve a realizar la configuración.
Basic wiring setup digital Intercoms: Black cable = Bus minus, red cable = Bus plus, Orange cable = Bus plus (optional)
Polaridad desconocida de los sistemas de intercomunicación digital
Si no reconoces la polaridad de tu sistema, existen dos posibles opciones de conexión:
  • Variante de conexión 1
    Retira el cable del BUS (1) y sujétalo junto con el cable amarillo y el rojo de Opener en el bloque de conectores extra que se te entregó.
    A continuación, coloca el cable naranja y verde de Opener en el conector del sistema que ahora ha quedado libre.
    El cable del BUS (2) permanece conectado. El cable negro de Opener se sujeta simplemente aquí.
    Si al principio de la configuración aparece un mensaje indicando que el cableado no es correcto, prueba la variante de conexión 2.
  • Variante de conexión 2
    Retira el cable del BUS (2) y sujétalo junto con el cable amarillo y el rojo de Opener en el bloque de conectores extra que se te entregó.
    El cable del BUS (1) permanece conectado. El cable negro de Opener se sujeta simplemente aquí.
Consejo:
Si solo Ring To Open falla al acercarse a la puerta, busca la información de solución de problemas para Auto Unlock.
