- Bridge
- Smart Lock de 4.ª generación y versiones anteriores
- Opener
- Smart Door
Bridge pone tu dispositivo en línea y lo hace disponible de forma remota para todos los usuarios autorizados. La configuración de Bridge solo lleva unos minutos.
La configuración de Bridge explicada paso a paso
Entra en el modo de mantenimiento para gestionar Bridge:
Inserta Bridge en una toma de corriente cercana a tu dispositivo Nuki (a una distancia máxima de 5 metros). Bridge entra automáticamente en el modo de mantenimiento y está listo para ser configurado con la aplicación de Nuki.
Si Bridge ha sido configurado en el pasado, tienes que poner Bridge activamente en modo de mantenimiento. Para ello, inserta Bridge en la toma de corriente mientras pulsas el botón durante al menos 10 segundos. El modo de mantenimiento se indica mediante el parpadeo del LED cada segundo. -
Conecta la aplicación de Nuki a Bridge en modo de mantenimiento:
Abre la aplicación de Nuki y entra en el menú principal (arriba a la izquierda, tres barras amarillas). Selecciona “Administrar dispositivo” > “Accesorios“ > "Bridge". La aplicación Nuki te guiará por los pasos necesarios. -
Configura los ajustes del WiFi:
Selecciona la red WiFi e introduce la contraseña. Si quieres utilizar la API, puedes activarla ahora. -
Guarda la configuración:
La aplicación de Nuki te mostrará ahora el servidor, Bridge y el dispositivo Nuki en una vista general. El servidor y Bridge están marcados con un punto verde. -
Empareja Bridge y el dispositivo Nuki
Si tocas el signo más (+), puedes conectar el dispositivo Nuki deseado a Bridge. El dispositivo Nuki y Nuki Bridge están ahora emparejados y la instalación ha terminado.
Consejo:
- Bridge puede conectarse a cualquier señal WiFi de 2,4 GHz (versión estándar) que esté dentro de su alcance.
- La conexión entre Bridge y el dispositivo Nuki está influenciada por la distancia entre los dispositivos.
Conecta Bridge a una toma de corriente que no esté a más de 5 metros del dispositivo emparejado. Los obstáculos como paredes o puertas entre los dispositivos reducen la calidad de la conexión. - La aplicación de Nuki se conecta a Bridge a través de Bluetooth. Para gestionar Bridge, necesitas estar dentro del rango de Bluetooth de Bridge.
- Reiniciar Bridge ayuda a restablecer una conexión perdida.
- El emparejamiento de Bridge y el dispositivo Nuki no solo es posible a través de la aplicación de Nuki. También puedes utilizar el emparejamiento por botón.
Sincronización
Un Bridge se puede sincronizar con varios dispositivos Nuki. Es importante que todos los dispositivos Nuki se encuentren al alcance del bluetooth del Bridge para que exista una buena conexión entre los dispositivos.
Sincronización a través de la App de Nuki:
Con la App de Nuki, en el punto del menú «Agregar dispositivos» > «Bridge» puedes buscar tu Bridge en modo mantenimiento y a continuación sincronizar fácil y cómodamente el dispositivo Nuki que desees con el Bridge a través de la App de Nuki. -
Sincronización sin la App de Nuki:
Si no tienes el Smart Lock a sincronizar en la app, puedes conectar el Bridge al dispositivo Nuki sin ella (tras una primera instalación satisfactoria). Para ello, presiona el botón de tu dispositivo Nuki y de tu Bridge durante 5 segundos para activar el modo sincronización. Los dispositivos se encuentran en modo sincronización cuando las luces se iluminan de manera constante. La sincronización de los dispositivos se habrá completado correctamente cuando el Bridge comience a parpadear durante 3 segundos y el dispositivo Nuki y el Bridge dejen de iluminarse a continuación.
