Solucionando problemas de la conexión del el Bridge
¿Tu dispositivo Nuki está conectado a Bridge pero no está disponible de forma remota? Aquí puedes encontrar sencillos pasos para optimizar la conexión:
  • Comprueba la conexión Bluetooth:
    La conexión entre Bridge y el dispositivo Nuki está influenciada por la distancia entre los dispositivos. Conecta Bridge a una toma de corriente que no esté a más de 5 metros del dispositivo emparejado. Los obstáculos como paredes o puertas entre los dispositivos reducen la calidad de la conexión.
  • Comprueba la conexión WiFi:
    Asegúrate de que Bridge tiene una buena conexión WiFi con el router. Si es necesario, reduce la distancia entre el router y Bridge para optimizar la intensidad de la señal WiFi.
  • Reinicia los dispositivos:
    - Desenchufa Bridge durante unos segundos y vuelve a enchufarlo.
    - Desconecta el router WiFi de la corriente eléctrica durante unos instantes.
    Tus dispositivos se reiniciarán al interrumpir la alimentación.
  • Actualiza los dispositivos:
    Asegúrate de que el firmware más reciente esté instalado en tu Nuki Bridge y tu Smart Lock.
    Utiliza también la última versión de la aplicación de Nuki.
  • Reconfiguración de fábrica de Bridge
    Para ello, abre la App de Nuki y selecciona «Ayuda». A continuación, selecciona «Restablecer» y sigue las instrucciones de la App de Nuki.
Así es como se prueba el acceso remoto:
  1. Reinicia la aplicación de Nuki.
  2. Desactiva el Bluetooth.
  3. Selecciona «Desbloquear» o «Bloquear» en la aplicación de Nuki.
  4. Nuki debería ahora desbloquear o bloquear la puerta.
¿Tu dispositivo Nuki no está en línea?
Si tu dispositivo Nuki no está disponible después de reiniciar Bridge, ponte en contacto con nuestro soporte técnico o crea un ticket de ayuda directamente en la aplicación de Nuki. Describe tus observaciones lo más detalladamente posible y adjunta a tu solicitud una captura de pantalla del estado de la conexión.
Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.
