Cómo calibrar tu Smart Lock
Durante la calibración, tu Smart Lock conocerá tu bloqueo la primera vez que lo configures y guardará las posiciones mínimas y máximas de bloqueo. Estas dos paradas definen la rotación de bloqueo.
Después de la calibración, puedes verificar el estado del bloqueo a través de tu aplicación de Nuki o cuenta web.
¿Qué causa que se pierda la calibración del Smart Lock?
El estado del Smart Lock puede perderse debido a influencias externas. Por ejemplo, si la puerta está rígida o necesita ser ajustada. También puede ser necesaria una recalibración después de bloquear manualmente con la llave física. Esto sucede cuando las llaves interior y exterior no giran de manera sincrónica. Por lo tanto, recomendamos usar un cilindro con función de emergencia.
¿Cómo calibrar el Smart Lock y corregir el estado?
Calibración dentro del rango Bluetooth del Smart Lock
La mejor y más segura solución es recalibrar tu Smart Lock dentro del rango Bluetooth. Cuando estés en el lugar, puedes asegurarte de que la calibración fue exitosa y que la puerta se mantenga cerrada.
Para recalibrar tu Smart Lock, toca en el Smart Lock en la aplicación de Nuki y entra en los ajustes del bloqueo. Luego ve a "Características & Configuración" > "General" > "Calibrar el Smart Lock" para iniciar una nueva calibración.
Info:
El Smart Lock Go optimiza su motor durante la calibración y el funcionamiento de posición. Puedes reconocerlo como una fase que dura un máximo de 20 segundos durante la cual el motor gira libremente. Esto asegura la mayor vida útil posible del producto.
Bloquea tu puerta usando la aplicación de Nuki o Nuki Web
Si no estás en el lugar, puedes bloquear tu puerta a través de la App o Web para corregir el estado de tu Smart Lock. Al bloquear, tu Smart Lock gira la llave hasta que alcanza el punto final. El estado se conoce nuevamente y el Smart Lock está listo para usarse.
Nota:
En casos raros, el Smart Lock puede girar la llave en la dirección opuesta debido a una pérdida de posición. La puerta está, por lo tanto, abierta y no bloqueada.
Por lo tanto, recomendamos usar el bloqueo solo para corregir el estado si una persona en el lugar puede verificar que la puerta está cerrada y bloqueada.
