Durante la calibración, tu Smart Lock conocerá tu cerradura la primera vez que la configures y guardará las posiciones mínimas y máximas de la cerradura. Estas dos paradas definen la rotación de bloqueo. Después de la calibración, puedes verificar el estado de la cerradura a través de tu aplicación de Nuki o cuenta web.
¿Qué causa que se pierda la calibración del Smart Lock?
Lo stato della Smart Lock può andare perso a causa di influenze esterne. Ad esempio, se la porta è rigida o deve essere regolata. Potrebbe essere necessaria la calibrazione dopo il bloccaggio manuale con la chiave fisica. Questo accade quando le chiavi interna ed esterna non girano in modo sincronizzato.
Ti consigliamo di usare un cilindro con funzione di emergenza. La funzione di emergenza significa che puoi sbloccare la tua porta dall'esterno anche se una chiave è inserita all'interno. Puoi farlo in qualsiasi posizione della chiave: le chiavi interna ed esterna girano in modo sincronizzato. Con questo, la tua Smart Lock sa sempre se la tua porta è bloccata o sbloccata.
¿Cómo calibrar el Smart Lock y corregir el estado?
La calibración dentro del rango Bluetooth del Smart Lock
La mejor y más segura solución es volver a hacer la calibración de tu Smart Lock dentro del rango de Bluetooth. Cuando estés en el lugar, puedes asegurarte de que la calibración fue exitosa y que la puerta se mantenga cerrada.
Para volver a calibrar tu Smart Lock, toca en el Smart Lock en la aplicación de Nuki y entra en la configuración del candado. A continuación, selecciona «Características y configuración» > «General». Aquí puedes realizar una nueva calibración en la opción «Calibrar de nuevo Smart Lock».
El Smart Lock Go optimiza su motor durante la calibración y el funcionamiento de posición. Puedes reconocerlo como una fase que dura un máximo de 20 segundos durante la cual el motor gira libremente. Esto asegura la mayor vida útil posible del producto.
Bloquea tu puerta usando la aplicación de Nuki o Nuki Web
Si no estás en el lugar, puedes bloquear tu puerta a través de la aplicación o Web para corregir el estado de tu Smart Lock. Al bloquear, tu Smart Lock gira la llave hasta que alcanza el punto final. Así, el estado se conoce de nuevo y el Smart Lock está listo para usarse.
En casos raros, el Smart Lock puede girar la llave en la dirección opuesta debido a una pérdida de posición. Por lo tanto, la puerta se abre y no se bloquea.
Por eso, recomendamos usar el bloqueo solo para corregir el estado si hay una persona en el lugar que pueda verificar que la puerta está cerrada y bloqueada.
