Cet article concerne :
- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
- Smart Module
- Keypad
Vous ne parvenez pas à connecter votre appareil via Bluetooth ? Voici des étapes simples pour établir et stabiliser votre connexion Bluetooth.
Redémarrez vos appareils
- La Smart Lock avec batterie intégrée : Appuyez sur le bouton de la Smart Lock pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Relâchez le bouton.
- La Smart Lock avec batteries amovibles : Retirez le Power Pack et remettez-le en place.
- Smart Module : Ouvrez l'application, appuyez sur votre appareil, puis allez dans « Paramètres » > « Fonctions & Configuration » > « Général » > « Redémarrer ».
- Redémarrez votre smartphone. -
Vérifiez les paramètres d'économie d'énergie
Ouvrez votre Nuki App. Appuyez sur votre la Smart Lock, Opener ou Smart Door et accédez aux paramètres de l'appareil. Allez à « Fonctions & Configuration » > « Pile ». Nous recommandons le « Mode de performance » en cas de problèmes de connexion Bluetooth. Remarque : Ce mode peut réduire la durée de vie de la batterie de la Smart Lock.
Voici comment tester votre connexion Bluetooth
- Essayez de verrouiller votre appareil avec un Keypad ou un Fob.
- Ouvrez la Nuki App et vérifiez si l'état du Door Sensor s'affiche correctement.
- Désactivez le Wi-Fi et activez le mode avion, puis assurez-vous que le Bluetooth est activé. Maintenant, vérifiez si vous pouvez verrouiller votre appareil en utilisant l'App Nuki.
Seul A ne fonctionne pas ? Vérifiez les batteries de votre Keypad et Fob. Essayez de reconfigurer votre Keypad ou Fob.
Seul B ne fonctionne pas ? Essayez ces conseils de dépannage pour le Door Sensor.
Seul C ne fonctionne pas ? Assurez-vous que votre smartphone est à portée Bluetooth de votre appareil (environ 10 m). Mettez à jour votre Nuki App vers la dernière version.
Si plusieurs options échouent, veuillez contacter le Nuki Support.
