Configuration du Smart Module
Votre Smart Module dispose de deux sorties et d'une entrée. Selon le type de système de verrouillage, vous pourrez peut-être câbler et configurer des fonctions supplémentaires, telles que le Mode passage, ou un interrupteur externe ou un Door Sensor via ces sorties et cette entrée. Cet article fournit un contexte sur ce que vous pouvez configurer via l'App Nuki.
Comment configurer les deux sorties et l'entrée.
Avertissement :
Avant d'ajuster quoi que ce soit dans la configuration, assurez-vous d'avoir vérifié le type de votre système de verrouillage et câblé votre Smart Module en conséquence.
Après l'avoir câblé correctement, ouvrez l'App Nuki et appuyez sur votre Smart Module. Ensuite, allez dans « Paramètres » > « Fonctions & Configuration » > « Général » > « Configurer Smart Module ».
Remarque :
Remarque sur le mode passage : La possibilité de le configurer via votre 1ère ou 2ème sortie dépend du type de votre système de verrouillage.
1ère sortie
La 1ère sortie est toujours utilisée pour faire fonctionner votre porte principale. Selon le type de système de verrouillage et s'il est câblé en conséquence, la 1ère sortie peut également être configurée en Mode passage.
2ème sortie
La 2ème sortie est désactivée par défaut. Selon le type de système de verrouillage et s'il est câblé en conséquence, elle peut être configurée comme suit :
  • Mode passage pour la porte principale : Votre porte principale restera ouverte. Il vous suffit de la pousser pour passer.
  • Autre sortie : Vous pouvez faire fonctionner un interrupteur, par exemple, ou une autre porte simple, comme une boîte aux lettres. Avec cette fonctionnalité, l'App Nuki affiche un bouton d'action de verrouillage supplémentaire sur l'écran d'accueil : « Contrôler une autre sortie ». Vous pouvez également ajuster les Swipe Actions, les paramètres experts d'Auto Unlock, programmer un minuteur et ajuster les actions du Fob pour contrôler également la deuxième sortie.
Entrée
L'entrée est désactivée par défaut. Selon le type de système de verrouillage et s'il est câblé en conséquence, elle peut être configurée comme suit :
  • Capteur de porte externe : Sachez si votre porte est porte ouverte ou est fermée en toute sécurité. Le capteur de porte externe de votre porte fonctionne de la même manière que le Door Sensor Nuki.
  • Interrupteur externe : Utilisez l'interrupteur pour déverrouiller votre porte. Ici, vous pouvez ajuster ce que vous souhaitez que l'interrupteur fasse lorsque vous appuyez une fois ou deux fois.
