Lors du calibrage, votre Smart Lock reconnaîtra votre verrou pour la première fois que vous le configurerez et enregistrera les positions de verrouillage minimum et maximum. Ces deux arrêts définissent la rotation de verrouillage.
Après le calibrage, vous pouvez vérifier l'état du verrou via votre App Nuki ou votre compte Web.
Qu'est-ce qui peut entraîner la perte du calibrage de la Smart Lock ?
L'état de la Smart Lock peut être perdu en raison d'influences externes. Par exemple, si la porte est rigide ou nécessite un ajustement. Un recalibrage peut également être nécessaire après un verrouillage manuel avec la clé physique. Cela se produit lorsque les clés intérieure et extérieure ne tournent pas de manière synchrone. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser un cylindre avec fonction d’urgence.
Comment calibrer la Smart Lock et corriger l'état ?
Calibrage dans la portée Bluetooth de la Smart Lock
La meilleure et la plus sûre solution est de recalibrer votre Smart Lock dans la portée Bluetooth. Lorsque vous êtes sur place, vous pouvez vous assurer que le calibrage a été réussi et que la porte reste fermée.
Pour recalibrer votre Smart Lock, appuyez sur la Smart Lock dans l'App Nuki et entrez dans les paramètres de verrouillage. Ensuite, allez dans « Fonctions & Configuration » > « Général » > « Calibrer la Smart Lock » pour initier un nouveau calibrage.
Le moteur de la Smart Lock Go s'optimise pendant le calibrage et le fonctionnement de position. Vous pouvez le reconnaître comme une phase durant un maximum de 20 secondes pendant laquelle le moteur tourne librement. Cela garantit la durée de vie du produit la plus longue possible.
Verrouillez votre porte en utilisant l'App Nuki ou Nuki Web
Si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez verrouiller votre porte via l'App ou le Web pour corriger l'état de votre Smart Lock. Lors du verrouillage, votre Smart Lock tourne la clé jusqu'à atteindre le point final. L'état est ainsi de nouveau connu et la Smart Lock est prête à l'emploi.
Dans de rares cas, la Smart Lock peut tourner la clé dans la direction opposée en raison d'une perte de position. La porte est donc ouverte et non verrouillée.
Nous recommandons donc de n'utiliser le verrouillage pour corriger l'état que si une personne sur place peut vérifier que la porte est fermée et verrouillée.
