Comment calibrer votre Smart Lock
Lors du calibrage, votre Smart Lock connaîtra votre serrure la première fois que vous l'installerez et enregistrera les positions de verrouillage minimale et maximale. Ces deux butées définissent la rotation de verrouillage. Après le calibrage, vous pouvez vérifier l'état de la serrure via votre App Nuki ou votre compte Web.
Qu'est-ce qui fait que la Smart Lock perd son calibrage ?
Le statut de la Smart Lock peut être perdu en raison d'influences externes. Par exemple, si la porte est rigide ou doit être ajustée. Un recalibrage peut également être nécessaire après un verrouillage manuel avec la clé physique. Cela se produit lorsque les clés intérieure et extérieure ne tournent pas de manière synchrone.
Nous recommandons d'utiliser un cylindre avec fonction d’urgence. La fonction d’urgence signifie que vous pouvez déverrouiller votre porte de l'extérieur même si une clé est insérée à l'intérieur. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle position de la clé : les clés intérieure et extérieure tournent de manière synchrone. Avec cela, votre Smart Lock sait toujours si votre porte est verrouillée ou déverrouillée.
Comment calibrer le Smart Lock et corriger l'état ?
Calibrage dans la portée Bluetooth du Smart Lock
translation    La meilleure et la plus sûre solution est de recalibrer votre Smart Lock dans la portée Bluetooth. Lorsque vous êtes sur place, vous pouvez vous assurer que le calibrage a été réussi et que la porte reste fermée.
Pour recalibrer votre Smart Lock, appuyez sur le Smart Lock dans l'App Nuki et entrez dans les paramètres de la serrure. Sélectionnez ensuite « Fonctions & Configuration » > « Général » pour effectuer un nouveau calibrage sous l’option « Recalibrer Smart Lock ».
Info :
Le moteur de la Smart Lock Go s'optimise pendant le calibrage et le fonctionnement de position. Vous pouvez le reconnaître comme une phase durant un maximum de 20 secondes pendant laquelle le moteur tourne librement. Cela garantit la durée de vie du produit la plus longue possible.
Verrouillez votre porte en utilisant l'App Nuki ou le Nuki Web
Si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez verrouiller votre porte via l'App ou le Web pour corriger l'état de votre la Smart Lock. Lors du verrouillage, votre la Smart Lock tourne la clé jusqu'à atteindre le point final. L'état est ainsi de nouveau connu et la Smart Lock est prête à l'emploi.
Remarque :
Dans de rares cas, la Smart Lock peut tourner la clé dans la direction opposée en raison d'une perte de position. La porte est donc ouverte et non verrouillée.
Nous recommandons donc de n'utiliser le verrouillage pour corriger l'état que si une personne sur place peut vérifier que la porte est fermée et verrouillée.
