Thread: concepito per la tua Smart Home
Matter consente di controllare in modo sicuro i dispositivi Smart Home su varie piattaforme. L'ampia compatibilità fra sistemi differenti è il nucleo di questo sviluppo, e quindi il futuro delle Smart Home.
Questo articolo parla di:
Per supportare Matter, i dispositivi Smart Home possono utilizzare due tecnologie di connessione diretta: Wi-Fi e Thread. Nuki comunica tramite Thread, affidandosi così a una Smart Home affidabile e veloce.
A causa dell'elevato consumo energetico del Wi-Fi, in futuro Nuki continuerà a supportare Matter tramite Thread.
Concepita per la Smart Home
Thread è una tecnologia sviluppata appositamente per le applicazioni Smart Home, volta a migliorare il collegamento tra dispositivi. Ciò significa che ora i dispositivi Smart Home possono comunicare non solo tramite Wi-Fi o Bluetooth, ma anche tramite Thread.
La differenza fondamentale è che utilizzando Thread si stabilisce una rete mesh. Diversi dispositivi Smart Home possono così comunicare fra loro. Se un dispositivo fallisce, i pacchetti di dati trovano la loro strada attraverso un altro dispositivo. Più sono i dispositivi nella rete abilitati a Thread, più stabile diventa la rete stessa.
House Cross Section
I vantaggi per te
  • Un network solido
    Con molti dispositivi all'interno di una rete Wi-Fi o Bluetooth, la stabilità della connessione si riduce; in una rete Thread accade invece il contrario. Maggiore è il numero di dispositivi connessi all'interno della rete, più la rete risulta stabile e affidabile. Se un nodo fallisce, un altro è in grado di intervenire, mantenendo in tal modo la stabilità.
  • Tempi di risposta rapidi
    I dispositivi che comunicano tramite Thread rispondono rapidamente. Indipendentemente dalle dimensioni e dalla densità della rete, i dispositivi abilitati a Thread presentano tempi di risposta particolarmente brevi. La tua Smart Home risponderà ancora più velocemente alle tue personali esigenze.
  • Bridge non necessario
    La Smart Lock può essere controllata da remoto o integrata con altri dispositivi Smart Home senza disporre di un Nuki Bridge. L'accesso remoto alla Smart Lock può avvenire tramite Apple TV o HomePod mini in funzione di controller. Con Matter, puoi anche gestire la Smart Lock mentre sei in viaggio.
  • Durata della batteria prolungata
    Thread ha un consumo di energia molto basso, che comporta una durata della batteria significativamente più lunga per la tua Smart Lock.
Quali Smart Hub supportano l'accesso remoto tramite Thread?
È necessario un hub Smart Home compatibile che supporti Matter tramite Thread. Per portare online la Smart Lock, l'hub Smart Home deve fornire l'accesso a Internet e il supporto di NAT64 deve essere incorporato. Solo se NAT64 è abilitato sull'hub, i dispositivi Thread avranno accesso a Internet.
Attualmente, i seguenti hub Smart Home soddisfano i requisiti.
Come attivare Accesso Remoto tramite Thread
Smart Lock Ultra, Pro, Smart Lock Pro (quarta generazione): Accesso Remoto tramite Thread è già incluso.
Accesso Remoto viene abilitato subito dopo l'attivazione di Matter, consentendoti di controllare la Smart Lock a distanza.
Smart Lock Go, Smart Lock versione standard (quarta generazione): Accesso Remoto tramite Thread può essere attivata con un pagamento una tantum (€ 49,00):
  1. Attiva Matter tramite l'App Nuki.
  2. Seleziona "Accesso Remoto" e clicca su "Attiva ora".
  3. L'App Nuki ti guiderà lungo la procedura di acquisto.
In alternativa, puoi anche sbloccare e bloccare la Smart Lock Go tramite la tua app della Smart Home. Con la Smart Lock Go o la 4ª generazione (variante standard), questo può essere fatto anche da remoto senza il pagamento una tantum.
