Passaggio ad Accesso Remoto tramite Thread
Per portare online la Smart Lock sono diponibili tre diverse opzioni. Se desideri controllarla in remoto, ti conviene utilizzare Accesso Remoto tramite Thread. Thread e Matter sono concepiti per le Smart Home e consentono il massimo risparmio di energia.
Questo articolo parla di:
Smart Lock Ultra, Smart Lock Pro
Configurazione iniziale
Accesso Remoto tramite Thread è già incluso all'arrivo della tua Smart Lock Ultra. Accesso Remoto viene abilitato subito dopo l'attivazione di Matter, consentendoti di controllare la Smart Lock a distanza. La Smart Lock utilizza la connessione Thread con l'hub Smart Home per garantire l'accesso remoto.
Configurazione con modulo Wi-Fi incorporato attivato
Se in precedenza avevi attivato il modulo Wi-Fi integrato, quest'ultimo verrà disattivato automaticamente non appena Accesso Remoto tramite Thread è disponibile.
La tua Smart Lock continua a stabilire l'accesso remoto tramite il modulo Wi-Fi? Controlla se il tuo Smart Home Hub supporta l'accesso remoto tramite Thread.
Smart Lock Go
Accesso Remoto può essere attivato con un pagamento una tantum (€ 49,00). Dopo l’attivazione, puoi portare la Smart Lock Go online utilizzando il modulo Wi-Fi integrato o Thread.
Nota: In alternativa, puoi anche sbloccare e bloccare la Smart Lock Go tramite la tua app Smart Home. Non è richiesto alcun pagamento una tantum.
Attivando Accesso Remoto, la Smart Lock è immediatamente raggiungibile a distanza senza ulteriori passaggi. Per garantire l'accesso remoto la Smart Lock utilizza la connessione Thread con l'hub Smart Home.
Smart Lock Pro (quarta generazione)
Accesso Remoto tramite Thread è già incluso all'arrivo della tua Smart Lock Pro (quarta generazione). Accesso Remoto viene abilitato subito dopo l'attivazione di Matter, consentendoti di controllare la Smart Lock a distanza. La Smart Lock utilizza la connessione Thread con l'hub Smart Home per garantire l'accesso remoto.
Configurazione con Bridge collegato
Se la tua Smart Lock è collegata a Bridge, Accesso Remoto tramite Thread non verrà attivato automaticamente. L’App Nuki è dotata dell’opzione per eliminare la connessione Bridge esistente tramite la schermata di riepilogo Matter.
  1. Apri le impostazioni della tua Smart Lock nell’App Nuki.
  2. Quindi, seleziona “Funzioni e configurazione” > “Smart Home” > “Matter” e scegli l’opzione “Eliminazione connessione Bridge”.
  3. Una volta eliminata la connessione Bridge esistente nell’App, tocca di nuovo “Matter”.
Ora puoi attivare Accesso Remoto.
Smart Lock versione standard (quarta generazione)
La versione standard della Smart Lock non è dotata di un modulo Wi-Fi integrato. Per controllare la Smart Lock da remoto, è necessario disporre di un Bridge o dell'Accesso Remoto tramite Thread.
Accesso Remoto tramite Thread può essere attivato con un pagamento una tantum (€ 49,00).
Nota: In alternativa, puoi anche sbloccare e bloccare la Smart Lock tramite la tua app Smart Home. Non è richiesto alcun pagamento una tantum.
Se in precedenza avevi collegato la tua Smart Lock tramite il Bridge e ora desideri utilizzare Accesso Remoto tramite l’integrazione Matter, devi prima eliminare l'esistente connessione Bridge. Solo eliminando la connessione Bridge potrai usare la connessione Thread al posto del Bridge.
