L'impronta digitale non è riconosciuta
Questo articolo parla di:
  • Keypad 2
  • Keypad 2 NFC
Il riconoscimento dell'impronta digitale è un modo affidabile e sicuro per sbloccare la tua serratura. In casi eccezionali, tuttavia, potresti incontrare delle difficoltà. Se l'impronta non viene riconosciuta, non ti preoccupare: per sbloccare la porta puoi sempre utilizzare il codice numerico di accesso.
Fonte di errore
Spesso, le difficoltà di riconoscimento sono legate a fattori come:
  • le piccole dimensioni delle dita
  • impronte digitali poco marcate
  • umidità
  • sporcizia
La spia a LED sul Keypad fornisce informazioni sulla causa dell'errore. La modalità di lampeggiamento indica il tipo di errore e consente di identificare e correggere il problema.
Risoluzione dei problemi
Se l'impronta digitale non viene più riconosciuta, è necessario acquisirla nuovamente. Prima di tutto, cancella l'impronta esistente dalle autorizzazioni della serratura; poi, registra nuovamente l'impronta digitale seguendo le nostre istruzioni passo-passo.
A questo punto è di nuovo possibile usare le impronte digitali per aprire la porta.
