Collegamento fra Nuki e Airbnb
Questo articolo parla di:
  • Nuki Smart Hosting
1. Installazione dell'App Nuki App e del dispositivo Nuki
Scarica l'App Nuki gratuita da Apple App Store, Google Playstore o Huawei App Gallery.
L'App Nuki ti guiderà passo dopo passo nella configurazione dei dispositivi Nuki.
Scopri di più sulla configurazione dei dispositivi Nuki.
2. Verifica delle impostazioni del dispositivo
  • Il codice di sicurezza impedisce ai tuoi ospiti di modificare le impostazioni e le autorizzazioni per la tua Smart Lock.
    Scopri di più: Codice di sicurezza.
    Se non hai impostato un codice di sicurezza durante la configurazione, puoi farlo ora tramite l'App Nuki. Vai a "Funzioni e configurazione", poi a "Generale", e clicca su "Cambia il codice di sicurezza".
  • Disattivando l'abbinamento Bluetooth si impedisce agli ospiti di abbinare la Smart Lock a un altro smartphone.
    L'abbinamento Bluetooth si disattiva in "Funzioni e configurazione", "Pulsante e LED", "Abbinamento Bluetooth".
  • Per alimentare la Smart Lock in modo ottimale si consiglia il Power Pack
3. Abilitazione d'accesso remoto
Per sfruttare l'integrazione diretta con uno dei nostri partner di software di amministrazione degli immobili, è necessario accesso remoto al proprio dispositivo Nuki. A seconda del dispositivo Nuki, per attivare accesso remoto sono disponibili diverse opzioni.
Istruzioni per attivare accesso remoto:
Come attivare il Wi-Fi integrato della Smart Lock
Come attivare accesso remoto tramite Thread
Come collegare la Smart Lock al Bridge
4. Attivazione di Nuki Web
Gestisci le tue Smart Locks in modo semplice ed efficiente con Nuki Web, e collegale al tuo software di amministrazione degli immobili.
Come creare un account Web Nuki
  1. Apri le impostazioni della tua Smart Lock tramite l'App Nuki e seleziona "Funzioni e configurazione".
  2. Scorri fino alla sezione "Integrazioni" nell'app e premi "Nuki Web". Segui le istruzioni dell'app per creare il tuo account Nuki Web.
  3. Segui le istruzioni dell'app per creare il tuo account Nuki Web.
    Scopri di più sull'attivazione di Nuki Web.
5. Collegamento del software di amministrazione degli immobili
Puoi usare l'integrazione diretta con i nostri partner di software di amministrazione degli immobili tramite l'account Nuki Web.
Creazione di un collegamento fra il software di amministrazione degli immobili e Nuki
  1. Accedi al tuo account Nuki Web.
  2. Clicca su "Affitto breve", "Connetti ora". Apparirà un elenco dei nostri partner di software di amministrazione degli immobili che sono direttamente integrati con Nuki.
  3. A questo punto seleziona il (o i) partner di software di amministrazione degli immobili che desideri connettere con Nuki.
Collegare Nuki all'Airbnb:
  • Clicca su "Collega" per collegare Nuki all'integratore Airbnb. You will be redirected to Airbnb, per gli affitti brevi. Verrai reindirizzato ad Airbnb, dove ti verrà chiesto di confermare che Nuki è autorizzato ad accedere al software.
  • Accedi al tuo account Airbnb e conferma il collegamento.
    Il collegamento tra Airbnb e Nuki è ora completo.
6. Assegnazione della Smart Lock alla casa per le vacanze corretta
  1. Clicca su "Affitto breve" nel menu a sinistra per visualizzare l'elenco delle tue strutture. Clicca sull'elenco in cui è installata la tua Smart Lock.
  2. Il popup visualizzato consente ora di collegare il dispositivo Nuki desiderato con il tuo elenco.
    Seleziona dal menu a discesa il dispositivo o i dispositivi Nuki installati nell'alloggio.
  3. Clicca su "Impostazioni" per personalizzare alcuni dettagli sulla prenotazione.
    Le impostazioni personalizzabili sono le seguenti.
    - Data di spedizione dell'invito agli ospiti
    - Destinatario dell'invito
    - Tipo di codici d'invito ricevuti dagli ospiti (App Nuki, Keypad o entrambi).
    - Ricevi lo stato del check-in tramite e-mail
    - Ricevi avvisi sul livello di carica della batteria tramite e-mail
  4. Clicca su "Salva" per completare il collegamento.
La casa per le vacanze e la Smart Lock sono ore collegate. Gli ospiti riceveranno automaticamente le autorizzazioni all'accesso prima del loro soggiorno.
7. Gestione automatica degli accessi
Gli ospiti ricevono una notifica prima del check-in, con tutte le informazioni relative all'accesso alla struttura tramite Nuki. L'impostazione predefinita prevede l'invio del messaggio 72 ore prima dell'orario di check-in. Tuttavia, è possibile modificare manualmente tale orario nelle impostazioni.
A seconda della configurazione individuale, gli ospiti ricevono i codici d'invito per l'apertura tramite Keypad e/o App Nuki.
Scopri di più sulle autorizzazioni all'accesso create automaticamente e sulle notifiche per i tuoi ospiti.
