Ottimizzare la durata della batteria della Smart Lock
La durata della batteria della Smart Lock può variare in modo significativo a seconda delle modalità d'uso.
Panoramica sul potenziale risparmio della batteria
Vuoi ottimizzare il consumo energetico? Prova a seguire questi suggerimenti:
  • Aggiorna regolarmente il firmware: accertati che la tua Smart Lock usi sempre l'ultima versione del firmware.
  • Collegamento alla Smart Lock: il consumo di corrente è minore quando la Smart Lock viene controllata tramite Bluetooth. Se desideri controllarla in remoto, ti conviene utilizzare Accesso Remoto tramite Thread. Thread e Matter sono concepiti per le Smart Home e consentono il massimo risparmio di energia.
  • Integrazione nella Smart Home: ti consigliamo anche di utilizzare Accesso Remoto tramite Thread per integrare Nuki nella tua Smart Home.
L'articolo seguente riporta informazioni più dettagliate su questi e altri fattori che influenzano la durata della batteria.
Aggiornamento del firmware
Accertati che la tua Smart Lock utilizzi la versione del firmware più recente. Ti consigliamo di abilitare gli aggiornamenti automatici. Per verificare la versione in uso, tocca il dispositivo Nuki nell'App Nuki e seleziona “Impostazioni” > “Funzioni e configurazione” > “Generale” > “Aggiornamento firmware”
La durata della batteria varia anche in funzione del tipo di collegamento con la Smart Lock.
Il consumo di corrente è minore quando la Smart Lock viene controllata tramite Bluetooth.
Il consumo energetico è leggermente superiore quando si abilita Accesso Remoto tramite Thread.
La durata della batteria è inferiore quando si attiva il modulo Wi-Fi incorporato.
Abilita l'accesso remoto tramite Thread
Se in una una rete Wi-Fi o Bluetooth sono presenti molti dispositivi, la stabilità della connessione diminuisce. All'interno di una rete Thread è vero il contrario: maggiore è il numero di dispositivi connessi alla rete, più questa risulta affidabile e stabile. Se viene meno un dispositivo, un altro può intervenire per mantenere la stabilità.
Puoi utilizzare Accesso Remoto tramite Thread con le Smart Lock Ultra, Pro, Go e di 4ª generazione.
Ottimizza il consumo energetico quando utilizzi il Wi-Fi incorporato
Il consumo di energia della tua Smart Lock dipende dalla tua rete e dal numero di dispositivi integrati.
I dispositivi nella tua rete Wi-Fi sono reciprocamente connessi tramite il router. La tua Smart Lock pertanto riceve anche pacchetti di dati dagli altri dispositivi nella stessa rete. L'elaborazione continua di questi pacchetti di dati da parte della Smart Lock comporta conseguentemente un maggiore consumo di energia.
Collega la Smart Lock a una rete ospite
Soprattutto se molti dispositivi sono collegati alla stessa rete, è consigliabile configurare una rete ospite e collegare ad essa la tua Smart Lock.
Migliora la stabilità della connessione
La stabilità della connessione Wi-Fi non influisce solo sull'accesso remoto, ma anche sulla durata della batteria. Se la connessione Wi-Fi è soggetta a frequenti interruzioni, la Smart Lock esce dalla modalità di attesa a risparmio batteria per ricollegarsi alla rete; ciò richiede ulteriore energia e riduce la durata della batteria.
Accertati pertanto che la Smart Lock goda di una buona connessione Wi-Fi con il router. Per ottimizzare l'intensità del segnale Wi-Fi riduci la distanza tra il router e la Smart Lock Pro.
Informazioni sulla qualità della connessione sono disponibili nell'App Nuki alla voce di menù "Stato connessione".
Nota: la qualità della connessione viene calcolata quando viene stabilita la connessione Wi-Fi; solo quando la connessione viene ristabilita, lo stato della connessione viene aggiornato.
Smart Lock Go, di 4ª generazione e precedenti versioni: usa il Nuki Bridge
In alternativa, per connettere la Smart Lock Pro alla tua rete puoi utilizzare il Nuki Bridge al posto del Wi-Fi integrato. L'integrazione tramite il Nuki Bridge non influisce negativamente sul consumo di energia della Smart Lock. Qui viene descritto come connettere la Smart Lock con il Nuki Bridge.
Nota: non è possibile usare il modulo Wi-Fi integrato e il Nuki Bridge in parallelo.
Richieste frequenti
In modalità sospensione (sleep) la Smart Lock richiede pochissima energia. Se la Smart Lock rimane attiva, il consumo aumenta.
Integrazioni Smart Home
Le applicazioni Smart Home effettuano frequentemente richieste sullo stato, “svegliando” ogni volta la Smart Lock. Se noti che la durata della batteria si sta riducendo, ti conviene pertanto controllare le impostazioni.
Consigliamo di utilizzare un'integrazione Smart Home tramite Thread. Il risparmio energetico è significativo rispetto ad altre integrazioni Smart Home.
Numero di variazioni dello stato del sensore della porta
In talune circostanze, il sensore della porta può anche influire negativamente sul consumo della batteria: per esempio se lo stato del sensore della porta passa frequentemente da “aperto” a “chiuso”. In caso di aumento del consumo di batteria è quindi opportuno esaminare più da vicino il corretto funzionamento del sensore della porta.
Tipo di batteria
Le batterie della Smart Lock Ultra e Pro, così come quelle del Nuki Power Pack, sono state progettate per alimentare la Smart Lock in modo ottimale. Con queste batterie si raggiunge una durata fino a 6 mesi. Scopri di più sui diversi tipi di batterie per la tua Smart Lock.
Smart Lock Go, di 4ª generazione e versioni precedenti: verifica del tipo di batteria
Le batterie della Smart Lock Ultra e Pro sono installate in modo permanente, non è perciò necessario eseguire manutenzioni o sostituzioni.
Le Smart Lock Go, di 4ª generazione e di tutte le versioni precedenti cercano di rilevare automaticamente quale tipo di batteria è in uso. Questo ottimizza le rispettive soglie per gli avvisi della batteria.
Se nell'Amministrazione della Smart Lock viene impostato o rilevato un tipo di batteria errato, la durata della batteria si riduce e potrebbero apparire messaggi di errore riguardanti la batteria.
Puoi definire il tipo di batteria manualmente nella app di Nuki. Per farlo, clicca nella app di Nuki la Smart Lock preferita e apri le impostazioni. Vai poi in "Funzioni e configurazione".
Azioni di blocco e caratteristiche della porta
Numero di operazioni di bloccaggio
Più alto è il numero di operazioni di bloccaggio eseguite con la Smart Lock, più rapido è l'esaurimento delle batterie o della batteria della Smart Lock.
Apri la porta
Se la porta è dotata esternamente di una maniglia o di una barra, e lo scrocco viene quindi tirato di frequente (“apri la porta”), la durata della batteria può risultare significativamente ridotta. Tirare lo scrocco implica un aumento della forza applicata; allo stesso tempo, la distanza che deve essere coperta per aprirlo è anche maggiore di quando si sblocca la porta.
 Porta rigida
In generale, le porte rigide non sono dunque un problema per la Nuki Smart Lock.
La rigidità della porta si ripercuote tuttavia sul consumo della batteria. Più è rigida la porta, più corrente deve essere utilizzata per alimentare il motore della Nuki Smart Lock, e questo riduce la durata della batteria.
Per contenere al minimo il consumo della batteria, controlla sempre che la chiave possa essere ruotata facilmente e senza sforzo quando la porta è chiusa. Se per girare la chiave quando la porta è chiusa è necessaria più forza converrà contattare un professionista per resettare la porta.
Bassa temperatura
La temperatura ambientale influisce sulle batterie e sulle batterie ricaricabili: a temperature basse si esauriscono infatti molto più velocemente. Inoltre, forti sbalzi di temperatura causano spesso la deformazione delle porte; se le temperature scendono, le porte iniziano a deformarsi e in genere diventano più rigide.
