Apri la porta d'ingresso con il tuo Galaxy (Tizen) smartwatch
Questo articolo parla di:
  • App di Nuki Android
Uno dei vantaggi più significativi degli smartwatch è che riduce la necessità dello smartphone. Con Nuki, lo smartphone può infatti rimanere in tasca. Per aprire la porta, ad esempio, basta l'orologio.
Nota:
Puoi continuare a utilizzare l'app Nuki Galaxy Watch. Tuttavia, poiché Samsung abbandona Tizen OS per passare a Wear OS, non saremo in grado di fornire aggiornamenti futuri e nuove funzionalità, o mantenere la compatibilità per l'App Nuki sui dispositivi Tizen. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.
Installazione & configurazione
  1. Assicurarti che l'orologio e lo smartphone siano collegati.
  2. Apri il Galaxy Store e installa l’App Nuki sul tuo smartwatch.
  3. Apri l’App Nuki sul tuo smartphone e tocca il menu nell’angolo in alto a sinistra, poi seleziona “Connetti Galaxy Watch”. Verrà stabilito il collegamento con il tuo smartwatch.
  4. Seleziona il dispositivo che desideri controllare con il tuo smartwatch.
    Con il tuo smartwatch puoi controllare fino a tre dispositivi Nuki.
Da questo momento puoi controllare il tuo dispositivo Nuki tramite il tuo smartwatch.
Due comandi di blocco vengono visualizzati sull'orologio. Scorrendo o girando la rotella puoi vedere gli altri comandi di blocco.
Compatibilità & comunicazione
  • Comunicazione tramite il tuo smartphone
    Per controllare la porta con lo smartwatch, è necessario anche lo smartphone, il quale, tuttavia, può rimanere in tasca. L'orologio e lo smartphone devono solo trovarsi nei rispettivi raggi d'azione di Bluetooth.
  • Azioni di blocco tramite Bluetooth
    La tua Smart Lock o Smart Door può essere controllata solo tramite Bluetooth.
    Il Nuki Opener può anche essere controllato da remoto utilizzando lo smartwatch.
  • Lingue disponibili
    L'app Nuki Watch è ora disponibile in EN, DE, ES, FR, IT e NL.
Suggerimento:
In caso di problemi di connessione o errori nel display dello stato, riavviare sempre il smartphone e il smartwatch.
