Lo stato della porta non viene visualizzato solo nell'App Nuki, ma anche direttamente sulla Smart Lock con una segnalazione LED sull'anello rotante.
Oltre all'anello illuminato e Smart Lock di terza generazione e più recenti hanno un LED rosso nel segmento superiore dell'anello. Questo LED viene utilizzato principalmente per visualizzare errori e avvisi direttamente sulla Smart Lock; se il LED rosso si accende, apri l'App Nuki per ottenere ulteriori informazioni sull'errore o sull'allarme e compiere i passaggi necessari per risolvere il problema.
Smart Lock Ultra, Pro 5a gen., Go, 4a gen. & 3.0
| Stato | Segnalazione LED | |
| Smart Lock bloccata, inattiva | L'anello luminoso è spento. |
| Smart Lock sbloccata | Il segmento superiore dell'anello luminoso lampeggia ogni 1,5 secondi 1x. |
Modalità accoppiamento La Smart Lock può essere collegata con altri dispositivi Bluetooth. |
L'anello luminoso è sempre illuminato. |
Modalità manutenzione Il firmware della Smart Lock può essere aggiornato o può essere resettato alle impostazioni di fabbrica. Riavvialo, per uscire dalla modalità manutenzione. |
Il segmento superiore dell'anello luminoso è sempre illuminato. |
Smart Lock Ultra o Pro è in carica La Smart Lock si sta ricaricando sulla porta o 'off the door'. |
The red segment of the LED ring first flashes and then glows dimmed. As soon as it is fully charged, the red segment turns off again. |
Nuki Door Sensor Porta aperta |
Il segmento superiore dell'anello a LED è permanentemente illuminato. |
Nuki Door Sensor Porta chiusa |
Il segmento inferiore dell'anello a LED è permanentemente illuminato. |
| Errore | Segnalazione LED | |
- Batterie quasi esaurite Ricarica o sostituisci le batterie. - Batterie dell'accessorio Nuki (Keypad or Door Sensor) quasi esaurite Inserisci le nuove batterie. - Nessuna connessione Wi-Fi - Nuki Door Sensor rimosso |
Il segmento rosso dell'anello a LED lampeggia una volta ogni
15 secondi (in tutto 4 volte). La segnalazione viene visualizzata subito dopo l'azione di bloccaggio. |
Non calibrata La Smart Lock non è calibrata. Lo stato è andato perso a causa di influssi esterni. Calibrala con la app di Nuki. |
Il segmento rosso dell'anello a LED lampeggia ogni 15 secondi 4x. |
Smart Lock (Versione 1) e 2.0
Modalità manutenzione La Smart Lock può essere ripristinata sulle impostazioni di fabbrica, oppure il software può essere aggiornato. |
Batterie quasi esaurite Inserisci le nuove batterie. |
Sbloccato: il segmento superiore dell'anello luminoso lampeggia
ogni 5 secondi 3x. Bloccato: il segmento superiore dell'anello luminoso lampeggia ogni 10 secondi 2x. |
Motore bloccato Assicurati che la tua Smart Lock sia montata correttamente e che la porta possa essere bloccata facilmente. |
L'anello luminoso lampeggia subito dopo il bloccaggio per 10 secondi in modo costante. In seguito, il segmento superiore del cerchio lampeggia ogni 15 secondi 3x. |
Il segmento superiore dell'anello luminoso lampeggia ogni 15 secondi 6x. |
Spegnimento del LED
L'illuminazione e il lampeggiamento del dispositivo possono essere interrotti in qualsiasi momento. È sufficiente toccare il dispositivo nell'App Nuki, accedere alle impostazioni e raggiungere “Funzioni e configurazione” > “Pulsante, LED e suono” o “Pulsante e LED”. Qui è possibile disattivare la spia LED. Lo spegnimento della spia LED consente di risparmiare energia e di allungare la durata della batteria.
