Collega il tuo Smart Module direttamente al sistema di blocco elettromeccanico. Questo articolo fornisce informazioni su come effettuare l'installazione del tuo Smart Module.
Informazioni generali sulla sicurezza
- Spegni l'alimentazione del tuo controllo porta prima di iniziare.
- Mantieni la posa dei cavi esistente in posizione. Potresti dover regolare le morsettiere per collegare i cavi Nuki ai cavi della tua porta. Non modificare la tua posa dei cavi esistente rimuovendo o sostituendo i cavi. I cavi Nuki sono collegati in aggiunta alla posa dei cavi esistente.
Alterare la posa dei cavi esistente durante l'installazione può causare danni, malfunzionamenti, o incendi. Inoltre, annullerà la tua garanzia e il tuo diritto di garanzia.
Installazione fai-da-te in una Box a incasso
Avrai bisogno dell'App Nuki per installare lo Smart Module. Apri la tua app, tocca le tre barre nell'angolo in alto a sinistra e seleziona “Gestisci dispositivo”. Se è la prima volta che utilizzi Nuki, apri l'app e seleziona “Configura dispositivo”. L'App Nuki ti guiderà lungo la procedura di montaggio.
Schema elettrico
Oltre ai materiali forniti, avrai bisogno di:
- 3 morsetti (5 porte, 3 porte, 2 porte)
- Nastro isolante o materiale simile per isolare i cavi non utilizzati.
Installazione da parte di partner professionisti
Per i partner professionisti, abbiamo fornito un manuale che istruisce sulla posa dei cavi e l'installazione dello Smart Module. Tieni presente che hai bisogno di competenze nella posa dei cavi e nell'elettricità per installare lo Smart Module con queste varianti di montaggio.
