Configurazione del Smart Module
Il tuo Smart Module ha due uscite e un ingresso. A seconda del tipo di sistema di blocco, potresti essere in grado di posare i cavi e configurare funzioni aggiuntive, come la Modalità di passaggio, o un interruttore esterno o Door Sensor tramite queste uscite e ingresso. Questo articolo fornisce contesto su cosa puoi configurare tramite l'App Nuki.
Come configurare le due uscite e l'ingresso.
Attenzione:
Prima di modificare qualsiasi cosa nella configurazione, assicurati di aver controllato il tipo di sistema di blocco e di aver posato i cavi del tuo Smart Module di conseguenza.
Dopo averlo posato correttamente, apri l'App Nuki e tocca il tuo Smart Module. Poi vai su "Impostazioni" > "Funzioni & Configurazione" > "Generale" > "Configura il Smart Module".
Nota:
Nota sulla modalità di passaggio: Se puoi configurarla tramite la tua 1ª o 2ª uscita dipende dal tipo di sistema di blocco.
1ª uscita
La 1ª uscita è sempre utilizzata per operare la tua porta principale. A seconda del tipo di sistema di blocco e se è cablato di conseguenza, la 1ª uscita può anche essere configurata come Modalità di passaggio.
2ª uscita
La 2ª uscita è disabilitata per impostazione predefinita. A seconda del tipo di sistema di blocco e se è cablato di conseguenza, può essere configurata come segue:
  • Modalità di passaggio per la porta principale: La tua porta principale rimarrà aperta. Basta spingerla per attraversarla.
  • Altra uscita: Puoi operare un interruttore della luce, ad esempio, o un'altra porta semplice, come una cassetta della posta. Con questa funzione, l'App Nuki mostra un ulteriore pulsante di azione di blocco sulla schermata principale: “Controllare altre uscite”. Puoi anche regolare le azioni di scorrimento, le impostazioni esperte per l'auto unlock, programmare un timer e regolare le azioni del fob per controllare anche la seconda uscita.
Ingresso
L'ingresso è disabilitato per impostazione predefinita. A seconda del tipo di sistema di blocco e se è cablato di conseguenza, può essere configurato come segue:
  • Sensore porta esterna: Scopri se la tua porta è aperta o è chiusa in modo sicuro. Il sensore porta esterna della tua porta funziona allo stesso modo del Door Sensor Nuki.
  • Interruttore esterno: Usa l'interruttore per sbloccare la tua porta. Qui, puoi regolare cosa vuoi che faccia l'interruttore quando lo premi una volta o due.
