Durante la calibrazione, la tua Smart Lock conoscerà il tuo blocco la prima volta che la configuri e salverà le posizioni di blocco minima e massima. Questi due fermi definiscono la rotazione di blocco.
Dopo la calibrazione, puoi controllare lo stato del blocco tramite la tua App Nuki o il tuo account Web.
Cosa causa la perdita della calibrazione della Smart Lock?
Lo stato della Smart Lock può essere perso a causa di influenze esterne. Ad esempio, se la porta è rigida o deve essere regolata. Potrebbe essere necessaria una nuova calibrazione anche dopo il blocco manuale con la chiave fisica. Questo accade quando le chiavi interne ed esterne non ruotano in modo sincrono. Pertanto, ti consigliamo di utilizzare un cilindro con funzione di emergenza.
Come calibrare la Smart Lock e correggere lo stato?
Calibrazione entro il raggio Bluetooth della Smart Lock
La soluzione migliore e più sicura è ri-calibrare la tua Smart Lock entro il raggio Bluetooth. Quando sei sul posto, puoi assicurarti che la calibrazione sia stata effettuata con successo e che la porta rimanga chiusa.
Per ri-calibrare la tua Smart Lock, tocca la Smart Lock nell'App Nuki e accedi alle Impostazioni del blocco. Poi vai su "Funzioni & Configurazione" > "Generale" > "Calibra Smart Lock" per avviare una nuova calibrazione.
Il motore di Smart Lock Go si ottimizza durante la calibrazione e il funzionamento della posizione. Puoi riconoscerlo come una fase che dura al massimo 20 secondi durante la quale il motore gira liberamente. Questo garantisce la massima durata possibile del prodotto.
Blocca la tua porta usando l'App Nuki o Nuki Web
Se non sei sul posto, puoi bloccare la tua porta tramite l'App o il Web per correggere lo stato della tua Smart Lock. Quando blocchi, la tua Smart Lock gira la chiave fino a quando non raggiunge il punto finale. Lo stato è quindi nuovamente conosciuto e la Smart Lock è pronta per l'uso.
In rari casi, la Smart Lock può girare la chiave nella direzione opposta a causa di una perdita di posizione. La porta è, quindi, aperta e non bloccata.
Ti consigliamo quindi di utilizzare il blocco per correggere lo stato solo se una persona sul posto può verificare che la porta sia chiusa e bloccata.
