Come calibrare la Smart Lock
Durante la calibrazione, il tuo Smart Lock conoscerà la tua serratura la prima volta che la configuri e salverà le posizioni di blocco minima e massima. Questi due fermi definiscono la rotazione di blocco. Dopo la calibrazione, puoi controllare lo stato della serratura tramite la tua App Nuki o il tuo account Web.
Perché la Smart Lock perde la calibrazione?
Lo stato della Smart Lock può andare perso a causa di influenze esterne. Ad esempio, se la porta è rigida o deve essere regolata. Potrebbe essere necessaria la calibrazione dopo il bloccaggio manuale con la chiave fisica. Questo accade quando le chiavi interna ed esterna non girano in modo sincronizzato.
Ti consigliamo di usare un cilindro con funzione di emergenza. La funzione di emergenza significa che puoi sbloccare la tua porta dall'esterno anche se una chiave è inserita all'interno. Puoi farlo in qualsiasi posizione della chiave: le chiavi interna ed esterna girano in modo sincronizzato. Con questo, la tua Smart Lock sa sempre se la tua porta è bloccata o sbloccata.
Come calibrare la Smart Lock e correggere lo stato?
La calibrazione entro il raggio Bluetooth della Smart Lock
La soluzione migliore e più sicura è ri-calibrare la tua Smart Lock entro il raggio Bluetooth. Quando sei sul posto, puoi assicurarti che la calibrazione sia stata effettuata con successo e che la porta rimanga chiusa.
Per ri-calibrare la tua Smart Lock, tocca sulla Smart Lock nell'App Nuki e accedi alle impostazioni della serratura. Poi seleziona "Funzioni e configurazione" > “Generale”. Qui puoi quindi eseguire una nuova calibrazione nell'opzione “Calibra di nuovo la Smart Lock”.
Info:
Il motore di Smart Lock Go si ottimizza durante la calibrazione e il funzionamento della posizione. Puoi riconoscerlo come una fase che dura al massimo 20 secondi durante la quale il motore gira liberamente. Questo garantisce la massima durata possibile del prodotto.
Blocca la tua porta usando l'App Nuki o il Nuki Web
Se non sei sul posto, puoi bloccare la tua porta tramite l'App o il Web per correggere lo stato della tua Smart Lock. Quando blocchi, la tua Smart Lock gira la chiave fino a raggiungere il punto finale. Lo stato è quindi nuovamente conosciuto e la Smart Lock è pronta per l'uso.
Nota:
In rari casi, la Smart Lock può girare la chiave nella direzione opposta a causa di una perdita di posizione. La porta è, quindi, aperta e non bloccata.
Ti consigliamo quindi di utilizzare il blocco per correggere lo stato solo se una persona sul posto può controllare che la porta sia chiusa e bloccata.
