Matter-integratie
Dit artikel gaat over:
Dit artikel geeft je een overzicht van Nuki’s Matter over Thread-integratie. Het legt de Matter-standaard en Thread als verbindings technologie uit en somt de voordelen op ten opzichte van andere integratiemogelijkheden.
Wat is Matter?
Matter is de standaard die slimme home-apparaten en platforms met elkaar verbindt. Het maakt naadloze integratie van je Nuki-apparaat in toonaangevende Smart Home-ecosystemen mogelijk. De lokale Matter-integratie werkt binnen je eigen netwerk, wat snelle en veilige controle van je Nuki-apparaat biedt.
Ondersteunde Smart Home-platforms zijn:
  • Apple Home
  • Samsung SmartThings
  • Google Home
  • Amazon Alexa
Wat is Thread?
Om Matter te ondersteunen, kunnen twee directe verbindings technologieën worden gebruikt: Wi-Fi of Thread. Thread is een technologie die specifiek is ontwikkeld voor slimme home-toepassingen. Nuki communiceert via Thread, waardoor het vertrouwt op een snel en betrouwbaar Smart Home.  Vanwege het hoge energieverbruik van Wi-Fi zal Nuki in de toekomst alleen Matter via Thread blijven ondersteunen.
Door gebruik te maken van Thread wordt er een mesh-netwerk opgezet. Dat betekent dat je apparaten ook met elkaar communiceren. Als één apparaat uitvalt, wordt de informatie via een ander apparaat verzonden. Hoe meer Thread-compatibele apparaten binnen het netwerk, hoe stabieler het wordt.
Om het heel eenvoudig te houden, zou je kunnen zeggen dat Matter gelijk staat aan de taal terwijl Thread gelijk staat aan het transport van die taal.
Voordelen van Matter over Thread
  • Interoperabiliteit: Matter-compatibele apparaten integreren moeiteloos in je Smart Home. Elk gezinslid kan hun favoriete platform gebruiken om het Smart Home te bedienen.
  • Lokale integratie: Matter-compatibele apparaten communiceren lokaal met hubs, waardoor je gegevens nooit je huis verlaten. Deze lokale integratie biedt een veilige en betrouwbare manier om je Smart Home-apparaten te bedienen.
  • Robuust netwerk: Met veel apparaten binnen een Wi-Fi- of Bluetooth-netwerk neemt de stabiliteit van de verbinding af. Het tegenovergestelde is waar binnen een Thread-netwerk. Hoe groter het aantal verbonden apparaten binnen het netwerk, hoe betrouwbaarder en stabieler het netwerk wordt. Als één apparaat uitvalt, kan een ander apparaat het overnemen, waardoor de stabiliteit behouden blijft.
  • Snelle responstijd: Apparaten die via Thread communiceren, reageren snel.
    Ongeacht de grootte en dichtheid van het netwerk, vertonen Thread-compatibele apparaten bijzonder korte responstijden.
  • Verlengde levensduur van de batterij: Thread heeft een zeer laag energieverbruik, wat leidt tot een aanzienlijk verlengde levensduur van de batterij voor je Nuki-apparaat.
  • Geen Bridge of Wi-Fi vereist: Je Nuki-apparaat kan op afstand worden bediend of geïntegreerd met andere slimme home-apparaten zonder dat je de geïntegreerde Wi-Fi of de Nuki Bridge hoeft te gebruiken. Je Smart Lock kan bijvoorbeeld op afstand worden benaderd via een Apple TV of HomePod mini die als controller fungeert.
Hoe Matter over Thread te gebruiken
Opmerking over Google Voice-opdrachten:
Helaas ondersteunt Google Home momenteel niet het ontgrendelen en vergrendelen van je deur via spraakopdrachten. Dit is te wijten aan de overstap naar Gemini en een beperking met betrekking tot de actie van het beveiligingsapparaat die een pincode vereist.
Toegang op Afstand via Thread
Je hebt een compatibele Smart Home hub nodig die Matter via Thread ondersteunt. Om je Nuki apparaat online te brengen, moet de Smart Home hub internettoegang bieden en moet de ondersteuning van NAT64 zijn geïntegreerd. Alleen als NAT64 is ingeschakeld op de hub, hebben de Thread apparaten internettoegang.
Momenteel, voldoen die Smart Home hubs aan deze vereisten.
Als je een Smart Lock Ultra, Pro, een Smart Lock Pro (4e Generatie) of een Smart Module hebt, is Toegang op Afstand via Thread al inbegrepen. Als je een geschikte Smart Home hub gebruikt en Matter activeert, wordt Toegang op Afstand via Thread ook geactiveerd.
Als je een Smart Lock Go of Smart Lock (4e Generatie) in de standaardvariant hebt, kun je de Toegang op Afstand via Thread activeren met een eenmalige betaling (€ 49,00).
Alternatief kun je ook je Nuki apparaat ontgrendelen en vergrendelen via je Smart Home app. Met de Smart Lock Go of 4e generatie (standaardvariant) kan dit ook op afstand zonder de eenmalige betaling.
Integratie via Nuki Web
Naast de Matter integratie ondersteunt Nuki ook Google Home en Amazon Alexa integratie via Nuki Web. Deze cloudservice stelt je in staat om je Nuki apparaat op elk moment te benaderen en te bedienen, zelfs wanneer je buiten je thuisnetwerk bent. Je kunt tegelijkertijd lokale Matter integratie en cloudintegratie gebruiken, wat de flexibiliteit biedt om te genieten van de voordelen van beide benaderingen. Dit gecombineerde gebruik biedt snelle lokale controle en betrouwbare toegang op afstand, waarbij de cloudverbinding fungeert als een back-up voor de Matter integratie.
