- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro
- Smart Lock Go
- Smart Lock (4e generatie)
- Welk Smart Lock heb je?
De Smart Lock communiceert via Thread. Deze netwerktechnologie maakt je Smart Home niet alleen stabieler, maar ook sneller. Daarom moet je hub Matter en Thread ondersteunen. Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings bieden een breed scala aan hubs die deze twee functies in één apparaat combineren.
Kies een geschikte hub
Je kunt je Smart Lock snel en makkelijk in je Smart Home integreren. Hiervoor heb je alleen een geschikte hub met Matter-ondersteuning nodig.
Hiervoor heb je alleen een geschikte hub met Matter-ondersteuning nodig. De apparaten van je Smart Home kunnen twee rechtstreekse verbindingstechnologieën gebruiken om Matter te ondersteunen: wifi en Thread. Vanwege het hoge stroomverbruik van wifi blijft Nuki Matter via Thread in de toekomst ondersteunen.
Hubs compatibel met Matter via Thread
Ondersteunt je hub Matter over Thread? Controleer de Matter & Thread-logo’s op je hub of verpakking, of bekijk deze lijst met Matter-compatibele hubs.
| Type |
Matter via Thread |
Toegang op Afstand via Thread* |
| Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) | ||
Apple TV 4K (2nd gen) mit Thread-ondersteuning |
| HomePod (2nd gen) | ||
| HomePod mini |
| Type |
Matter via Thread |
| Nest Hub (2nd gen) | ||
| Nest Hub Max | ||
Nest Wifi |
| Nest Wifi Pro | ||
| TV Streamer |
| Type | Matter via Thread | Remote Access via Thread* |
| SmartThings Hub v3 | ||
| SmartThings Station | ||
| Aeotec SmartThings Hub | ||
| Aeotec SmartThings Hub 2 | ||
| Verder worden de tv's en andere producten in detail beschreven door Samsung. |
| Type |
Matter via Thread |
| Echo (4th Gen) | ||
| Echo Hub | ||
| Echo Plus (2nd gen) | ||
| Echo Show 8 (3rd gen) | ||
| Echo Show 10 (3rd gen) | ||
| Echo Studio | ||
| eero 6 | ||
| eero 6+ | ||
| eero Pro 6 | ||
| eero Pro 6E | ||
| eero Max 7 |
| Type |
Matter via Thread |
| Home Assistant Connect ZBT-1 |
| Type |
Matter via Thread |
| Homey Pro (begin 2023) | ||
| Homey Pro (2026) | ||
| Homey Pro mini | ||
| Homey Self-Hosted Server (when combined with a Thread Border Router) |
Wanneer je Toegang op Afstand via Thread wilt gebruiken, moet je Smart Home-hub internettoegang bieden en NAT64 ondersteunen. Alleen wanneer NAT64 op je hub is ingeschakeld, hebben de Thread-apparaten internettoegang.
Matter activeren via de Nuki-app
Je kunt Matter voor je Smart Lock activeren tijdens de eerste configuratie of via de apparaatinstellingen. Houd er rekening mee dat je hub Matter moet ondersteunen om Matter voor je Smart Lock te activeren.
- Open je Nuki-app en selecteer de gewenste Smart Lock. Open de apparaatinstellingen.
- Selecteer “Functies en configuratie” > “Matter” > “Smart Home” en zorg dat je binnen het bluetoothbereik van je Smart Lock bent.
- De Nuki-app toont de geïnstalleerde en ondersteunde Smart Home-apps. Open de gewenste Smart Home-app en scan de Matter-QR-code van je Smart Lock, of voer de cijfercode in.
Je vindt de Matter-code aan de achterkant van je Smart Lock en in de verpakking. - Volg de instructies in je Smart Home-app om de activatie te voltooien.
De Matter-verbinding beheren
Is je Smart Lock al via Matter in je Smart Home geïntegreerd? Je kunt de verbinding aan je eigen behoeften aanpassen:
Toegang tot de Matter instellingen
- Open de instellingen van je Smart Lock in de Nuki-app.
- Selecteer “Functies en configuratie” en daarna onderaan het scherm “Smart Home”.
- Tik nu op “Matter” om het overzichtsscherm te openen.
Available options
In de apparaatinstellingen vind je verschillende opties voor het beheren van je Matter-verbinding.
- Toegang op Afstand in- en uitschakelen: Met een geschikte hub heb je op afstand toegang tot je Smart Lock. Je hebt geen Nuki Bridge of ingebouwde wifimodule nodig. Met Thread kun je jouw Smart Lock zelfs onderweg bedienen. Toegang op afstand kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld.
- Een ander Smart Home-systeem toevoegen: Zodra je je Smart Lock in het Matter-netwerk hebt gebracht via Thread, kun je hem verbinden met andere Smart Home-systemen. Om dit te kunnen doen, heb je een Matter Smart Home-hub nodig van het extra Smart Home-systeem dat je wilt gebruiken. Deze extra Matter-hub hoeft niet compatibel te zijn met Thread.
- Verbinding verwijderen: Als je de Matter-verbinding verwijdert, is je Smart Lock niet langer via Matter beschikbaar. Als je Matter opnieuw wilt gebruiken, moet je het activatieproces voor Matter opnieuw uitvoeren. Bestaande Matter-verbindingen worden permanent verwijderd.
