Verbeter de Matter over Thread-verbinding
De hier vermelde stappen helpen je bij het integreren van je Smart Lock in je Smart Home en het maken van een stabiele verbinding wanneer een van de volgende fouten optreedt:
  • Je hebt de Smart Lock succesvol verbonden met je Smart Home Hub. Echter, de Smart Lock wordt weergegeven met "Geen reactie" of een soortgelijke melding.
  • Je ontvangt een foutmelding wanneer je Smart Lock en Matter-hub probeert te verbinden. De verbinding kan niet worden gemaakt.
Tips voor probleemoplossing
  • Matter-activering mislukt: controleer je hub
    Ondersteunt je hub Matter over Thread? Controleer de Matter & Thread-logo’s op je hub of verpakking, of bekijk deze lijst met Matter-compatibele hubsLet op: Niet alle Matter-compatibele hubs ondersteunen externe toegang via Thread.
Matter and Thread logos
  • Nuki-producten updaten
    Zorg ervoor dat de firmware van je Smart Lock en de Nuki-app up-to-date zijn.
  • Matter-hub updaten
    Controleer of er een software-update beschikbaar is voor je Smart Home Hub. Hier lees je bijvoorbeeld hoe je je Apple HomePod of Apple TV bijwerkt
  • Smart Lock herstarten
    - Smart Lock met ingebouwde batterijen: Druk gedurende 10 seconden op de knop op de Smart Lock totdat de rode led gaat branden. Laat de knop los.
    - Smart Lock met verwijderbare batterijen: Verwijder de Power Pack uit uw Smart Lock en plaats het Power Pack terug in het Smart Lock.
  • Matter-hub herstarten
    Haal de stekker van de hub eruit en sluit hem opnieuw aan. Als je meerdere hubs hebt, haal ze dan allemaal los en sluit alleen degene aan die het dichtst bij de Smart Lock staat.
    Hierdoor worden de apparaten opnieuw opgestart en kunnen verbindingsproblemen worden opgelost.
    Hier zijn ook enkele voorbeelden van hoe je je HomePod of Apple TV opnieuw kunt starten.
  • Stel je Matter-verbinding opnieuw in
    Verwijder je bestaande Matter-verbinding en stel deze opnieuw in.
  • Neem contact op met de fabrikant van je hub
    Neem contact op met de supportafdeling van de fabrikant van je hub.
