Met de Nuki-app kun je je Nuki-apparaat eenvoudig resetten.
Hoe het apparaat te resetten
Tik vervolgens op “Functies en configuratie” > “Algemeen” en daarna op “Opnieuw instellen”.
Als je je apparaat naar de fabrieksinstellingen reset, worden alle gegevens permanent verwijderd. Instellingen noch gebruikersinformatie worden behouden. Je kunt dit zonder je beveiligingscode doen. Na het resetten kun je je apparaat opnieuw instellen.
Je kunt je Nuki-apparaat ook resetten als deze niet beschikbaar is in de Nuki-app. Open hiervoor het menu van de Nuki-app en tik op "Hulp". Selecteer vervolgens "Naar fabrieksinstellingen terugzetten" en volg de instructies in de Nuki-app.
Opgelet: Als je je Smart Door in zijn geheel of gedeeltelijk wilt deïnstalleren, reset het apparaat dan eerst naar de fabrieksinstellingen.
