Het Smart Door signaleert verschillende statussen via zijn witte led:
| Status | Led-signalen van het Smart Door | |
| Smart Door vergrendeld, inactief | Het cirkeltje van lampjes is uit. | |
| Smart Door ontgrendeld | Het bovenste deel van het cirkeltje van lampjes knippert 1x per anderhalve seconde. | |
| Pairing-modus Het Smart Door kan met andere Bluetooth-apparaten verbonden worden. |
Het cirkeltje van lampjes is ononderbroken aan. | |
| Onderhoudsmodus Je kunt nu bijvoorbeeld het Smart Door resetten naar de fabrieksinstellingen of de firmware bijwerken. |
Het bovenste deel van het cirkeltje van lampjes is ononderbroken aan. | |
| Motorblokkade | Het cirkeltje van lampjes knippert gelijkmatig gedurende 10 seconden na het vergrendelen. Daarna knippert het bovenste deel van de cirkel 3x per 15 seconden. | |
| Onjuiste koppeling tussen knop en vergrendelingssysteem | Led-ring knippert > 10 x na druk op de knop | |
De led uitschakelen
Je kunt het knipperen en oplichten van de led altijd uitschakelen. Tik in de Nuki-app op je apparaat, ga naar de instellingen, daarna naar “Functies en configuratie” en “Knop, led en geluid” of “Knop en led”. Hier kun je het led-signaal uitschakelen. Als je led-signalen uitschakelt, bespaart dat energie en gaat de batterij langer mee.
