Je kunt de verschillende acties laten bevestigen met een geluidssignaal. Wanneer iemand jouw deur van of op slot heeft gedaan, ontvang je daarvan een hoorbare bevestiging.
Voor het geluidssignaal kun je kiezen uit drie signalen die ook verschillen in lengte: De geluidssignalen zijn kort, lang of zeer lang.
Wanneer iemand jouw Smart Door van of op slot heeft gedaan, ontvang je daarvan een hoorbare bevestiging
| Nieuwe status | Geluidssignalen |
| Deur openen/Ontgrendelen | 2 korte signalen |
| Slot | 3 korte signalen |
Verschillende akoestische signalen geven aan of er een fout is opgetreden
Als er iets fout is gegaan en je Smart Door bevindt zich in de “Veilige modus”, dan wordt het langste signaal eenmaal per minuut afgegeven. Bovendien zijn er om aan te geven wat er fout is gegaan verschillende geluidspatronen:
| Type fout | Geluidssignalen |
| Mechanische fout (motor geblokkeerd bijv) |
10 lange signalen |
Andere fout |
6 lange signalen |
| Waarschuwing Je probeert je deur op slot of van slot te doen terwijl die nog open staat. |
1 lang signaal |
| Waarschuwing Je probeert via Bluetooth een pairing te maken terwijl die functie is uitgeschakeld. |
2 lange signalen |
| Weer gebruiksklaar Na een stroomonderbreking (bijv. na een storm) wordt je Smart Door weer met de stroom verbonden. 2 korte piepen |
2 short beeps |
Het geluidsvolume van de zoemer verlagene
Hoe hoog het geluidsvolume dat via de akoestische feedback wordt doorgegeven precies is, is afhankelijk van het materiaal van de deur, het type installatie en de bouwkundige bijzonderheden van het perceel. Sommige materialen hebben een sterk geluidsabsorberend effect.
Het geluidsvolume kan worden verlaagd. Om het geluidsvolume te wijzigen hoef je in de Nuki-app alleen de gewenste Smart Door te selecteren en naar de instellingen voor het slot te gaan. Kies dan “Functies en configuratie” > “Toets, LED en geluid” > “Geluid”. Hier kun je het niveau voor het geluid configureren als Normaal, Zacht of Uit.
