Tijdens de kalibratie zal je Smart Lock je vergrendelen de eerste keer dat je het instelt en de minimale en maximale vergrendelposities opslaan. Deze twee stops definiëren de vergrendelrotatie.
Na de kalibratie kun je de vergrendelstatus controleren via je Nuki-app of webaccount.
Wat veroorzaakt het verlies van de kalibratie van de Smart Lock?
De status van de Smart Lock kan verloren gaan door externe invloeden. Bijvoorbeeld, als de deur stijf is of moet worden aangepast. Herkalibratie kan ook nodig zijn na handmatig vergrendelen met de fysieke sleutel. Dit gebeurt wanneer de binnen- en buitensleutels niet synchroon draaien. Daarom raden we aan om een cilinder met nood- en gevarenfunctie te gebruiken.
Hoe de Smart Lock te kalibreren en de status te corrigeren?
Kalibratie binnen Bluetooth-bereik van de Smart Lock
De beste en veiligste oplossing is je Smart Lock opnieuw te kalibreren binnen Bluetooth-bereik. Wanneer je ter plaatse bent, kun je ervoor zorgen dat de kalibratie succesvol was en dat de deur gesloten blijft.
Om je Smart Lock opnieuw te kalibreren, tik je op de Smart Lock in de Nuki-app en ga je naar de vergrendelinstellingen. Ga vervolgens naar "Functies & Configuratie" > "Algemeen" > "Smart Lock kalibreren" om een nieuwe kalibratie te starten.
De Smart Lock Go-motor optimaliseert zichzelf tijdens de kalibratie en positie-run. Je kunt het herkennen als een fase die maximaal 20 seconden duurt waarin de motor vrij draait. Dit zorgt voor de langst mogelijke levensduur van het product.
Vergrendel je deur met de Nuki-app of Nuki Web
Als je niet ter plaatse bent, kun je je deur vergrendelen via de app of web om de status van je Smart Lock te corrigeren. Bij het vergrendelen draait je Smart Lock de sleutel totdat deze het eindpunt bereikt. De status is zo weer bekend en de Smart Lock is klaar voor gebruik.
In zeldzame gevallen kan de Smart Lock de sleutel in de tegenovergestelde richting draaien door een verlies van positie. De deur is daardoor geopend en niet vergrendeld.
We raden daarom aan om vergrendelen alleen te gebruiken om de status te corrigeren als een persoon ter plaatse kan controleren of de deur gesloten en vergrendeld is.
