Hoe je je Smart Lock kunt kalibreren
Tijdens de kalibratie weet je Smart Lock je slot de eerste keer dat je het instelt en slaat het de minimale en maximale slotposities op. Deze twee stops definiëren de vergrendelingsrotatie. Na de kalibratie kun je de slotstatus controleren via je Nuki-app of webaccount.
Wat zorgt ervoor dat de kalibratie van de Smart Lock verloren gaat?
De status van de Smart Lock kan verloren gaan door externe invloeden. Bijvoorbeeld, als de deur stijf is of moet worden aangepast. Kalibratie kan ook nodig zijn na handmatig vergrendelen met de fysieke sleutel. Dit gebeurt wanneer de binnen- en buitensleutels niet synchroon draaien.
We raden aan om een cilinder met de nood- en gevarenfunctie te gebruiken. De nood- en gevarenfunctie betekent dat je je deur van buitenaf kunt ontgrendelen, zelfs als er een sleutel aan de binnenkant is gestoken. Je kunt dit doen in elke positie van de sleutel—de binnen- en buitensleutels draaien synchroon. Hiermee weet je Smart Lock altijd of je deur vergrendeld of ontgrendeld is.
Hoe de kalibratie van de Smart Lock uit te voeren en de status te corrigeren?
Kalibratie binnen het Bluetooth-bereik van de Smart Lock
translation    De beste en veiligste oplossing is de kalibratie van je Smart Lock binnen het Bluetooth-bereik. Wanneer je ter plaatse bent, kun je ervoor zorgen dat de kalibratie succesvol was en dat de deur gesloten blijft.
Om je Smart Lock opnieuw te kalibreren, tik je op de Smart Lock in de Nuki-app en ga je naar de slotinstellingen. Ga dan naar "Functies en configuratie" > “Algemeen”. Het slot kan hier opnieuw gekalibreerd worden met behulp van de optie "Smart Lock opnieuw kalibreren".
Info:
De Smart Lock Go-motor optimaliseert zichzelf tijdens de kalibratie en positie-run. Je kunt het herkennen als een fase die maximaal 20 seconden duurt waarin de motor vrij draait. Dit zorgt voor de langst mogelijke levensduur van het product.
Vergrendel je deur met de Nuki-app of Nuki Web
Als je niet ter plaatse bent, kun je je deur via de app of web vergrendelen om de status van je Smart Lock te corrigeren. Bij het vergrendelen draait je Smart Lock de sleutel totdat deze het eindpunt bereikt. De status is zo weer bekend en de Smart Lock is klaar voor gebruik.
Opgelet:
In zeldzame gevallen kan de Smart Lock de sleutel in de tegenovergestelde richting draaien door een verlies van positie. De deur is daardoor geopend en niet vergrendeld.
We raden daarom aan om vergrendelen alleen te gebruiken om de status te corrigeren als er iemand ter plaatse is die kan controleren of de deur gesloten en vergrendeld is.
