Dein Smart Lock führt immer dann eine Positionierungserkennung durch, wenn es die aktuelle Position überprüfen muss.
Dein Smart Lock Go, 4. und vorherige Generationen führen zum Beispiel eine Positionierungsfahrt durch, nachdem du die Batterien gewechselt hast.
Bei einer Positionserkennung dreht dein Smart Lock den Riegel einmal so weit wie möglich in die Zugesperrt-Position und anschließend wieder in die ursprüngliche Position zurück. Diese Positionierungsfahrten beeinträchtigen die Funktion deines Smart Locks nicht.
Nach Abschluss der Fahrt steht dir dein Smart Lock auch wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Deine Tür wird dabei nicht unerwünscht geöffnet. Dein Smart Lock bleibt absolut sicher!
Der Motor des Smart Lock Go optimiert sich während der Kalibrierung und der Positionierungsfahrt selbst. Du erkennst es als max. 20-sekündige Phase, in der sich der Motor frei dreht. Das gewährleistet eine möglichst lange Produktlebensdauer.
