Dieser Artikel betrifft:
- Keypad 2
- Keypad 2 NFC
- Keypad
Es gibt zwei Wege, die ID deines Keypads zu finden. Sie sind abhängig von deiner Keypad-Version.
Keypad ID deines Keypad 2 & 2 NFC
Du findest die Keypad ID auf der Hinterseite deines Keypads oder über die Nuki App.
So nimmst du das Keypad von der Montageplatte ab: Halte es dazu einfach an den seitlichen Rändern des Gehäuses und schiebe es nach oben. Ziehe das Keypad dann zu dir, um es abzunehmen.
ID über die Nuki App abfragen:
- Öffne die Nuki App und tippe auf das Nuki-Gerät, das mit deinem Keypad verbunden ist.
- Gehe zu „Einstellungen“ > „Keypad“.
- Du findest hier sämtliche Einstellungen sowie Keypad ID und installierte Firmwareversion.
Keypad ID deines Keypad (Version 1)
- Wähle danach „Einstellungen" > „Erweiterte Geräteeinstellungen“. Folge den Anweisungen der App. Auf dem darauffolgenden Screen findest du die Keypad ID.
