Das Keypad ist mit sechs weiße LEDs ausgestattet, die dir Rückmeldung über den Status des Keypads geben.
| Status | LED-Signalisierung |
| Keypad inaktiv | LEDs aus |
| Wartungsmodus | LEDs blinken hin und her in einer sich wiederholenden Schleife. |
| Tap to Unlock | LEDs blinken von innen nach außen in einer sich wiederholenden Schleife (Welle). |
| Fehler | LEDs blinken kurz |
| Fehler beim Scannen oder Erkennen des Fingerprints | 1x |
| Smart Lock ist außer Reichweite / Verbindungsfehler | 2x |
| Autorisierungsfehler | 3x |
| Keypad ist in der Benutzerverwaltung deaktiviert | 4x |
| Sperren derzeit nicht erlaubt, Keypad ist in der Benutzerverwaltung zeitlich begrenzt |
5x |
| Keypad ist mit keinem Smart Lock verbunden | 6x |
| Anderer Fehler | 7x |
| Keypad bewegt (Diebstahl-Erkennung aktiv) | 8x |
LED-Signalisierung beim Anlernen eines Fingerprints
Du kannst deine Tür durch Eintippen eines 6-stelligen Zutrittscode oder Auflegen des Fingers öffnen. Insgesamt lassen sich 20 Fingerprints anlegen.
Die Nuki App führt dich durch das Anlernen des Fingerprints. Hierzu wirst du angeleitet, den Finger wiederholt auf den Fingerprint Sensor deines Keypad 2 zu legen. Das Anlernen eines Fingerprints wird durch die LED-Signalisierung begleitet. Über jeden Fortschritt im Scan-Prozess erhältst du direkt am Keypad visuelle Rückmeldung.
Hinweis:
Du benötigst das Keypad 2 oder das Keypad 2 Pro, um deine Tür mit deinem Finger zu öffnen. Die erste Version des Keypads besitzt keinen Fingerprint-Sensor.
| Fortschritt im Scan-Prozess | LED Signalisierung |
| Schritt 1: Initiale Überprüfung des Fingerprints. | Die erste LED von links leuchtet. |
| Schritt 2 - 6: Bei jedem erneuten Auflegen des Fingers auf den Sensor, wird das Fingerprint Template, das erstellt wird, verfeinert. | Nach jedem erfolgreichen Schritt leuchtet eine weitere LED auf, bis alle sechs LEDs leuchten. |
| Schritt 7: Abschließende Überprüfung des Fingerabdrucks. | Bei der abschließenden Überprüfung werden alle sechs LEDs von links nach rechts aufgefüllt. |
