Wie das Keypad 2 NFC funktioniert
Dieser Artikel betrifft:
Mit dem Keypad 2 NFC kannst du Codes und Fingerprints sowie die neue „Tap to Unlock“-Funktion verwenden. Entsperre dein Smart Lock einfach, indem du dein Smartphone oder deine Uhr an das Keypad hältst. Aber wie genau funktioniert das? Was ist nötig, um Tap to Unlock zu nutzen? Dieser Artikel beantwortet die wichtigsten Fragen zu unserem neuesten Nuki Keypad.
Über Tap to Unlock & die zwei Modi
Wie funktioniert die „Tap to Unlock“-Funktion?
Es funktioniert ähnlich wie deine NFC-Bankkarte in deiner Wallet-App, indem sichere Speicherverfahren verwendet werden. Halte einfach dein Smartphone an das Keypad 2 NFC und dieses wird dein Smart Lock aufsperren. Was du bereits als „Tap to Pay“ für Zahlungen kennst, wird zu „Tap to Unlock“ für den Zugang zu deinem Smart Lock.
Wie kann ich Tap to Unlock nutzen?
Wir bieten zwei Modi für Tap to Unlock an: Den Smart Home Modus und den Nuki App Modus. Der Hauptunterschied ist: Im Nuki App Modus benötigst du nur die Nuki App. Du musst jedoch jedes Mal vor dem Tap dein Smartphone entsperren. Im Smart Home Modus kann dein Smartphone sogar gesperrt bleiben. Du benötigst jedoch ein Smart Home System. Ein Mischmodus ist nicht möglich. Siehe diesen Vergleich unserer Modi.
Über den Smart Home Modus
Was benötige ich, um Tap to Unlock im Smart Home Modus zu nutzen?
Derzeit funktioniert der Smart Home Modus mit Apple Home und Samsung SmartThings.
Zusätzlich zu einem Nuki Smart Lock und dem Keypad 2 NFC benötigst du ein markenspezifisches Smartphone oder eine Smartwatch und einen Smart Home Hub, der digitale Hausschlüssel unterstützt. Schaue dir am besten diesen Keypad 2 NFC Einrichtungsartikel an, um mehr über die Details zu erfahren, einschließlich einer Liste kompatibler Geräte.
Was ist Aliro?
Aliro ist ein neues Kommunikationsprotokoll und ein Berechtigungsstandard für Zugangskontrolle. Es wurde von der Connectivity Standards Alliance (CSA) entwickelt, der gleichen Gruppe hinter dem Matter Smart Home Standard. Aliro basiert auf verschiedenen Technologien, einschließlich Near Field Communication (NFC). Aliro ist geräteunabhängig und funktioniert mit einer Vielzahl von Geräten.
Über Nutzung & Nutzer:innen
Muss ich mein mobiles Gerät entsperren oder die Nuki App öffnen?
Du musst die Nuki App nicht öffnen.
Im Nuki App Modus musst du jedoch dein Smartphone entsperren, bevor du es an das Keypad hältst.
Im Smart Home Modus kann dein Smartphone gesperrt bleiben: Passe einfach die Einstellungen für deinen Hausschlüssel entsprechend in deiner Wallet-App an (d. h. nutze z. B. den Express-Modus für iOS).
Natürlich kannst du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden, also Face ID, Touch ID oder einen Code, wenn du ein höheres Sicherheitsniveau bevorzugst.
Wie lade ich andere Nutzer:innen zu Tap to Unlock ein?
Wenn du den Nuki App Modus auswählst, können alle Nutzer:innen mit einer Nuki App Berechtigung für dein Smart Lock Tap to Unlock verwenden.
Wenn du den Smart Home Modus auswählst, must du Nutzer:innen über deine Smart Home App hinzufügen. Wenn du iOS verwendst, kannst du nur andere iOS-Nutzer:innen hinzufügen. Wenn du ein Samsung-Gerät verwendest, kannst du nur Samsung-Nutzer:innen hinzufügen.
Weitere Informationen findest du in den Anleitungen deiner Smart Home App.
Du kannst jederzeit Keypad-Codes und Fingerprints für neue Nutzer:innen über die Nuki App hinzufügen.
