Keypad: Schutz vor unberechtigtem Zugriff
Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Das gilt natürlich auch, wenn du das Keypad verwendest. Die Bluetooth-Kommunikation zwischen dem Keypad und dem Nuki-Gerät basiert auf digitalen Schlüsseln. Diese bestehen aus zufällig generierten, anonymen ID-Nummern und sind Ende-zu-Ende verschlüsselt.
Außerdem sorgen besondere Sicherheitsfunktionen des Keypads für zusätzliche Sicherheit.
Sicherheitscode
Der Sicherheitscode ist ein 6-stelliger Code, den du bei der Ersteinrichtung des Keypads festlegst. Die Eingabe des Sicherheitscodes ist immer dann erforderlich, wenn du Einstellungen ändern oder ein anderes Nuki-Gerät mit dem Keypad verbinden möchtest. Der Sicherheitscode schützt damit dein Keypad vor unbefugtem Zugriff und Diebstahl.
Ohne den Sicherheitscode kannst du dein Keypad nicht verwalten und auch nicht zurücksetzen. Da der Code nur auf deinem Endgerät gespeichert ist, notiere ihn dir, um dein Keypad jederzeit verwalten zu können.
Falscher Zutrittscode oder Fingerprint
Wenn du das Keypad verwendest, wird der Code oder Fingerprint, den du verwendest, mit dem gespeicherten verglichen. Wir informieren dich, wenn jemand einen falschen Zutrittscode eingegeben oder den falschen Fingerprint verwendet hat.
Protokoll
Das Protokoll zeichnet jede Aktion auf, die am Nuki-Gerät durchgeführt wird. Neben dem genauen Zeitpunkt einer Aktion zeigt das Protokoll auch an, welche:r Benutzer:in die Tür aufgesperrt hat.
Bei der Verwendung des Keypads wird der eingegebene Zutrittscode oder verwendete Fingerprint immer mit dem auf dem Nuki-Gerät gespeicherten verglichen. Stimmen sie nicht überein, wird das im Protokoll vermerkt. Mit einem Blick in das Protokoll erfährst du also, ob jemand versucht hat, sich unbefugt Zugriff zu verschaffen.
Warnungen
Nuki kann dir eine Warnung schicken, wenn ein falscher Code oder Fingerprint verwendet wurde. Um diese Warnungen zu aktivieren, folge diesen Schritten:
  1. Öffne deine Nuki App und tippe auf das Nuki-Gerät, das mit deinem Keypad verbunden ist.
  2. Gehe zu den Einstellungen und wähle „Funktionen & Konfiguration“ > „Benachrichtigungen“.
  3. Melde dich mit deinem Nuki-Web-Konto an. Wenn du noch kein Nuki-Web-Konto hast, aktiviere Nuki Web in nur wenigen Schritten.
  4. Aktiviere Warnungen.
Schutz vor systematischem Ausspähen
Wenn wiederholt ein falscher Code am Keypad eingegeben wird, wird die Codeeingabe für einen begrenzten Zeitraum gesperrt. Folgende Zeitintervalle sind bei Fehleingaben des Keypad-Codes hinterlegt:
  • ab fünf fehlerhaften Codeeingaben: Timeout von 30 Sekunden
  • ab 15 fehlerhaften Codeeingaben: Timeout von 3 Minuten
  • ab 50 fehlerhaften Codeeingaben: Timeout von 30 Minuten
Keypad 2 NFC: Diebstahl-Erkennung
Das Keypad 2 NFC bietet zusätzliche Sicherheit mit der Funktion „Diebstahl-Erkennung“. Sobald dein Keypad bewegt wird, wirst du sofort benachrichtigt: Du siehst im Protokoll, dass das Keypad bewegt wurde und erhältst eine Benachrichtigung, wenn aktiviert.
Unbefugte Benutzer:innen können weder über das Keypad auf deine Tür zugreifen, es zurücksetzen noch mit einem anderen Nuki-Gerät koppeln.
Nach dem Bewegen deines Keypads: Verwende einmal deinen Fingerprint oder Zutrittscode, um es wieder zu aktivieren. Danach kannst du deinen Fingerprint, Code oder Tap to Unlock wie gewohnt verwenden. Der Status „Keypad bewegt“ in der App wird aufgelöst.
Hinweis zum Batteriefach
Für die Diebstahl-Erkennung wird das „Batteriefach für Nuki Keypad 2 NFC inklusive Diebstahlerkennung“ benötigt.
Ein Keypad 2 NFC mit einem Produktionsdatum nach dem 25. Oktober 2026 (sichtbar auf der Rückseite deines Keypads) kommt mit diesem Batteriefach. Wenn das Produktionsdatum deines Keypads vor dem 25. Oktober 2026 liegt, kannst du es kostenlos im Nuki Shop bestellen.
