Configurando el Modo Smart Home para Tap to Unlock
El Keypad 2 NFC ahora te permite usar la función “Tap to Unlock”. Hay dos modos de Tap to Unlock: el Modo Smart Home y el Modo de la aplicación de Nuki. Este artículo trata sobre cómo configurar el Modo Smart Home.
Elige dispositivos compatibles
Para usar Tap to Unlock en Modo Smart Home, necesitarás un Nuki Smart Lock, así como un Ecosistema Smart Home que soporte llaves digitales para el hogar.
El Smart Lock compatible que ejecuta la última versión del firmware.
Apple
Cuando se empareja con un Nuki Smart Lock compatible, Tap to Unlock con las llaves de hogar de Apple está disponible para:
Dispositivo móvil de Apple con Apple Wallet y Apple Home App
  • iPhone XS y posteriores con iOS 18.6 o posterior
  • Apple Watch Series 4 y posteriores con watchOS 11.6 o posterior
Apple Matter/Thread hub
  • Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB)
  • Apple TV 4K (2nd gen) con soporte Thread
  • HomePod (2nd generation)
  • HomePod mini
Samsung
Cuando se empareja con un Nuki Smart Lock compatible, Tap to Unlock con las llaves digitales de Samsung está disponible para:
Dispositivo móvil de Samsung con Samsung Wallet y SmartThings App
Samsung Matter/Thread hub
Activa el Modo Smart Home para Tap to Unlock.
Configura Tap to Unlock y el Modo Smart Home con tu aplicación de Nuki y la aplicación Smart Home. Adminístralo a través de tu aplicación Smart Home. Puedes activar Tap to Unlock durante la configuración inicial del Keypad o más tarde a través de los ajustes.
Pasos para activar Tap to Unlock:
  • Abre tu aplicación de Nuki y selecciona tu Smart Lock.
  • Ve a “Configuración” > “Keypad” > “Tap to Unlock”.
  • Luego, selecciona el Modo Smart Home.
  • La aplicación mostrará información sobre el Modo Smart Home. Dependiendo de tu configuración, serás guiado a través de la activación de Matter o directamente a la activación de Tap to Unlock.
  • Para ambos, la aplicación de Nuki mostrará las aplicaciones de Smart Home compatibles (Apple Home o Samsung SmartThings).
  • Simplemente sigue las instrucciones en tu aplicación de Smart Home para activar Tap to Unlock y añadir una tarjeta a tu billetera.
Nota:
  • Asegúrate de que tu Hub y el smartphone estén usando el mismo Wi-Fi durante la configuración.
Consejo:
Aquí, puedes encontrar las instrucciones de instalación para tu Keypad 2 NFC. Si ya tienes un Keypad 2, puedes reutilizar su placa de montaje.
Gestiona el Modo Smart Home para Tap to Unlock.
Toda la gestión de Tap to Unlock debe hacerse directamente en la app de Smart Home. Esto también incluye agregar o eliminar usuarios de Tap to Unlock.
¿Te gustaría canjear una invitación para el Modo Smart Home? Simplemente toca la notificación en tu teléfono o abre tu app de Smart Home para canjearla. Aprende más sobre cómo configurar y canjear una invitación para Apple Home o Samsung SmartThings.
