Gestionar códigos de entrada y huellas digitales
  • Keypad
  • Keypad 2
  • Keypad 2 NFC
Gestiona todos los derechos de acceso a tu hogar a través de la aplicación de Nuki. Puedes crear y gestionar hasta 200 códigos de entrada individuales para tu Keypad. Con el Keypad 2 y el Keypad 2 Pro puedes añadir huellas dactilares vinculadas a los códigos de entrada, con un máximo de 20 huellas dactilares por dispositivo. Para establecer límites de tiempo para los códigos, editarlos o eliminarlos, utiliza tu aplicación de Nuki.
Con la aplicación de Nuki pueden crearse hasta 200 códigos de entrada individuales para el Keypad.
Crear un código de entrada
  1. Primero, abre la aplicación de Nuki y toca el dispositivo Nuki conectado al Keypad.
  2. Ve a "Ajustes" > "Keypad".
  3. Utilizar la opción «Añadir» para crear un nuevo código de entrada.
Suprimir un código de entrada
  3. Pulsar sobre la autorización deseada para editarla o eliminarla.
Gestionar huellas digitales
Se pueden crear huellas digitales con todos los Keypads 2. La primera versión del Nuki Keypad carece de sensor de dedos pero se puede utilizar un Keypad de cualquier generación para abrir la puerta utilizando códigos de entrada.
Las huellas digitales pueden gestionarse en los detalles de autorización del código de entrada asociado.
Añadir huella digital
  3. Crea o selecciona un código de entrada.
  4. Toca "Agregar huella digital" en los detalles de autorización del código.
  5. Sigue las instrucciones de la app para escanear y guardar la huella digital.
Nota:
  • Una huella digital está siempre vinculada a un código de entrada.
  • Una huella digital tiene siempre los mismos derechos que el código de entrada asociado. Si el código de entrada tenía una limitación temporal, ello es aplicable tanto al código de entrada como a todas las huellas digitales asociadas.
  • Si se elimina un código de entrada, se suprimen irrevocablemente tanto el código de entrada como todas las huellas digitales asociadas a él.
  • Pueden añadirse tantas huellas digitales como se desee para cada código de entrada, hasta un máximo de 20.
Número máximo de usuarios
  Usuarios de la app Códigos de entrada del Keypad Huellas del Keypad Permisos del Tap to Unlock (Modo Smart Home)
Smart Lock 4ta y 5ta Generación Pro, Ultra, Go
Smart Module
200 200 20 35
Smart Lock 3.0 200 200 20 -
Smart Lock 2.0 200 100 20 -
Smart Lock 1.0 100 100 20 -
Opener 200 100 20 -
