- Keypad (Versión 1)
Puedes montar tu Keypad en el exterior de la puerta de entrada pegándolo al marco de la puerta. De forma alternativa, instálalo atornillándolo a la pared de la vivienda.
Instalación con placa adhesiva
- Limpia el marco para que esté libre de polvo y grasa.
- Despega la lámina protectora situada en la parte trasera del Keypad.
- Fija el Keypad en la posición deseada al marco de la puerta.
- Abre la App de Nuki en el teléfono y configura el Keypad. Para ello, abre el menú de la App de Nuki y selecciona «Gestionar mis dispositivos» and «Keypad».
- La aplicación de Nuki te guiará en la configuración de tu Keypad.
Instalación con tornillos
- Abre la carcasa desenganchando la placa de montaje. Simplemente presiona el botón en la parte inferior y quita la placa de montaje.
- Monta la placa trasera del Keypad en la pared con el material de montaje incluido. Pasa los tornillos simplemente por las cubiertas de silicona en ambos orificios, pues estos se utilizan como sellado para evitar que el agua se filtre al interior del Keypad.
- A continuación, fija la carcasa del Keypad a la placa trasera para que el recubrimiento exterior de silicona selle herméticamente todas las esquinas.
- Abre la App de Nuki en el teléfono y configura el Keypad. Para ello, abre el menú de la App de Nuki y selecciona «Gestionar mis dispositivos» and «Keypad». La aplicación de Nuki te guiará en la configuración de tu Keypad.
¿No es este tu Keypad?
Aquí puedes encontrar: las instrucciones de instalación para el Keypad 2.
