- Keypad 2
- Keypad 2 NFC
El Keypad está diseñado para la instalación DIY. No es necesario conectar cables durante la instalación porque las baterías alimentan el Keypad. La instalación y configuración se pueden hacer en solo unos minutos usando tornillos o una placa adhesiva.
Nota:
Ten en cuenta que el Keypad debe estar dentro del rango Bluetooth de la solución de acceso inteligente al instalar tu Keypad.
Instalación con placa adhesiva
- Limpia el marco de la puerta hasta que esté libre de suciedad y grasa.
- Retira la cubierta adhesiva de la parte posterior del Keypad.
- Fija el Keypad en la posición deseada en el marco de la puerta.
- Abre la aplicación de Nuki en tu smartphone y abre el menú (arriba a la izquierda). Ahora selecciona "Administrar dispositivos" y "Keypad".
- La aplicación te guiará a través de la configuración.
Instalación con tornillos
- La placa trasera del Keypad tiene dos agujeros de montaje. Usa dos anclajes y dos tornillos (M 3.5 x 30mm; no incluidos) para fijarlo a la pared de la casa.
- Monta la placa trasera en la pared de la casa usando los tornillos.
- Adjunta tu Keypad a la placa trasera.
¿No es este tu Keypad?
Aquí puedes encontrar: las instrucciones de instalación para el Keypad (Versión 1).
