La duración de las baterías de tu Smart Lock puede variar significativamente en función de tu uso. Este artículo te muestra cómo ahorrar energía, independientemente de si usas un Smart Lock con batería recargable (por ejemplo, Ultra o Pro de 5ª generación) o baterías desechables.
Resumen rápido sobre cómo ahorrar batería
¿Quieres optimizar el consumo de energía? Prueba estos consejos:
- Mantén actualizado el firmware: asegúrate de que tu Smart Lock utilice siempre el firmware más reciente.
- Conexión con Smart Lock: el consumo de energía es menor cuando controlas el Smart Lock a través de Bluetooth. Si quieres un control remoto, te recomendamos usar Acceso Remoto a través de Thread. Thread y Matter están diseñados para Smart Homes y ahorran la mayor cantidad de energía.
- Integración en tu Smart Home: también recomendamos utilizar el Acceso Remoto a través de Thread para integrar Nuki en tu Smart Home.
En el siguiente artículo encontrarás información más detallada sobre estos y otros factores que influyen en la duración de la batería.
Actualización del firmware
Asegúrate de que tu Smart Lock utilice el firmware más reciente. Te recomendamos que permitas las actualizaciones automáticas de firmware. Para comprobar el firmware, toca en la aplicación de Nuki y selecciona «Ajustes» > «Características y configuración» > «General» > «Actualización de firmware»
Conexión al Smart Lock
La duración de la batería también cambia dependiendo de la conexión a tu Smart Lock.
El consumo de energía es menor cuando se controla el Smart Lock a través de Bluetooth.
El consumo de energía es ligeramente superior cuando se activa Acceso Remoto a través de Thread.
La duración de la batería es menor cuando se activa el módulo WiFi integrado.
Habilita el acceso remoto a través de Thread
Si hay muchos dispositivos en una red WiFi o Bluetooth, la estabilidad de la conexión disminuye. Lo contrario ocurre en una red de de Thread. Cuanto mayor sea el número de dispositivos conectados dentro de la red, más fiable y estable será. Si un dispositivo falla, otro puede intervenir para mantener la estabilidad.
Puedes utilizar Acceso Remoto a través de Thread con los Smart Locks Ultra, Pro, Go y de 4.ª generación.
Optimiza el consumo de energía cuando utilices el WiFi integrado
El consumo de energía de tu Smart Lock Pro depende de la red y del número de dispositivos integrados.
Los dispositivos de tu WiFi están conectados entre sí a través del router. Por lo tanto, tu Smart Lock también recibe paquetes de datos de otros dispositivos en la misma red. El procesamiento continuo de estos paquetes de datos por parte de tu Smart Lock conlleva un mayor consumo de energía.
Conecta el Smart Lock a una red de invitados
Especialmente si hay muchos dispositivos conectados a la misma red, recomendamos configurar una red de invitados y conectar tu Smart Lock a ella.
Aumenta la estabilidad de la conexión
La estabilidad de la conexión WiFi no solo influye en el acceso remoto. También afecta a la duración de la batería. Si la conexión WiFi se interrumpe con frecuencia, el Smart Lock sale del modo de suspensión de ahorro de energía y se conecta de nuevo a la red. Esto requiere energía adicional y reduce la duración de la batería.
Por lo tanto, asegúrate de que tu Smart Lock tenga una buena conexión WiFi con el router. Reduce la distancia entre el router y tu Smart Lock Pro para optimizar la intensidad de la señal WiFi.
Puedes encontrar información sobre la calidad de la conexión en la aplicación Nuki en la opción de menú «Estatus de conexión».
Nota: La calidad de la conexión se calcula cuando se establece la conexión WiFi. Solo cuando se restablece la conexión, se actualiza el estado de la misma.
Smart Lock Go, de 4.ª generación y versiones anteriores: Utiliza Nuki Bridge
Como alternativa, puedes utilizar Nuki Bridge en lugar del WiFi integrado para conectar Smart Lock Pro a tu red. El consumo de energía de tu Smart Lock no se verá afectado negativamente por la integración a través de Nuki Bridge. Aquí puedes saber cómo conectar Smart Lock con Nuki Bridge.
Nota: No es posible utilizar el módulo WiFi integrado y Nuki Bridge de forma paralela.
Peticiones frecuentes
En modo de suspensión, Smart Lock requiere muy poca energía. Si Smart Lock permanece activo, el consumo de energía aumenta.
Integraciones Smart Home
Las aplicaciones Smart Home pueden utilizar consultas de estado frecuentes. Esto «despierta» el Smart Lock cada vez. Por lo tanto, merece la pena comprobar la configuración si la duración de la batería se acorta.
Recomendamos utilizar una integración Smart Home a través de Thread. Ahorra mucha energía en comparación con otras integraciones Smart Home.
Número de cambios de estado del sensor de la puerta
En algunas circunstancias, el sensor de puerta también puede tener un impacto negativo en el consumo de la batería. Este es el caso si el sensor de puerta cambia frecuentemente entre los estados «abierto» y «cerrado». Por lo tanto, merece la pena comprobar el funcionamiento correcto del sensor de la puerta en caso de un mayor consumo de batería.
Tipo de batería
Las baterías de Smart Lock Ultra y Pro, así como Nuki Power Pack, han sido diseñadas para el suministro óptimo de energía de Smart Lock. Con estas baterías, puedes alcanzar una autonomía de hasta 6 meses. Más información sobre los diferentes tipos de baterías para Smart Lock.
Smart Lock Go, de 4.ª generación y generaciones anteriores: comprueba el tipo de batería
Las baterías de Smart Lock Ultra y Pro están instaladas de forma permanente, por lo que no tienes que revisarlas ni sustituirlas.
Smart Lock Go, de 4.ª generación y todas las generaciones anteriores intentan detectar automáticamente qué tipo de batería se está utilizando. De este modo, se optimizan los umbrales correspondientes para el aviso de batería.
Si se configura o detecta un tipo de batería incorrecto en la administración de Smart Lock, la duración de la batería se reducirá y podrán producirse falsos mensajes de batería.
También puedes establecer el tipo de pila manualmente en la App de Nuki. Selecciona en la App de Nuki el Smart Lock en cuestión y abre la configuración de la cerradura. A continuación, ve a «Características y configuración» > «Tipo de pila».
Acciones de cierre y propiedades de la puerta
Número de operaciones de bloqueo
Cuantas más operaciones de bloqueo se realicen con Smart Lock, más rápido se agotarán las pilas o la batería de Smart Lock.
Puerta abierta
Si tiene un pomo o una barra en el exterior de la puerta y, por tanto, se tira del pestillo con frecuencia («puerta abierta»), la duración de la batería puede reducirse considerablemente. Tirar del pestillo implica una mayor cantidad de fuerza. Al mismo tiempo, la distancia que hay que recorrer para abrirlo es también mayor que cuando se desbloquea la puerta.
Puerta rígida
Así que, en principio, las puertas rígidas no son un problema para Nuki Smart Lock. Sin embargo, la rigidez de la puerta está relacionada con el consumo de la batería. Cuanto más rígida sea la puerta, más corriente habrá que utilizar para alimentar el motor de Nuki Smart Lock. Esto reduce la duración de la batería.
Para mantener el consumo de la batería lo más bajo posible, comprueba siempre si la llave se puede girar fácilmente y sin esfuerzo cuando la puerta está cerrada. Si se requiere más fuerza para girar la llave cuando la puerta está cerrada, lo mejor es ponerse en contacto con un profesional para que reajuste tu puerta.
Bajas temperaturas
La temperatura ambiente afecta a las pilas y las baterías recargables: A bajas temperaturas, se agotan mucho más rápido. Además, los cambios bruscos de temperatura suelen provocar la deformación de las puertas. Si las temperaturas bajan, las puertas comienzan a deformarse, lo que suele hacer que se vuelvan más rígidas.
