- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro
- ¿Qué Smart Lock tienes?
Con Smart Lock Ultra o Pro tienes dos posibilidades a la hora de cargarlo: mientras está montado en la puerta o mientras está desmontado. El tiempo medio de carga de vacío a lleno es de unas 2 horas.
Cómo cargar
Usa el cable de carga magnético (2m, USB-C a conector magnético) para cargar. Está incluido en la entrega. Usa una fuente de alimentación con un mínimo de 10 vatios.
Carga montado
Smart Lock realiza acciones de cierre en este modo de carga. No te preocupes: la parte del Smart Lock donde enchufas el cable de carga magnético no gira durante el bloqueo. Nuki recomienda este modo de carga porque te permite seguir cerrando la puerta mientras se está cargando.
¿Quieres activar el modo «Carga montado»? Simplemente conecta el cable de carga. Ten cuidado de no bloquear la puerta con el cable. Este modo de carga se activa automáticamente.
Carga desmontado
Si quieres cargar tu Smart Lock desmontado de la puerta, te recomendamos el modo «Carga desmontado». En este modo, el dispositivo rechaza las acciones de cierre automático. Estas acciones incluyen:
- Programación
- Modo nocturno
- Auto Unlock
- Auto Lock
Si un familiar se acerca a tu casa o el modo nocturno activa una acción de cierre, el dispositivo no se moverá. Al fin y al cabo, lo estás cargando desmontado de la puerta. Es mejor utilizar este modo durante la noche, ya que es cuando menos personas utilizan la puerta. Así es como desmontas tu Smart Lock.
¿Quieres activar el modo «Carga desmontado»? Conecta el cable de carga y pulsa el botón en los próximos 15 segundos (mientras el Smart Lock parpadea en rojo).
¿Has activado el modo «Carga desmontado» por error? Simplemente desconecta el cable de carga y vuelve a enchufarlo sin pulsar después el botón. Podrás seguir realizando acciones de cierre en el modo «Carga desmontado». Por lo tanto, si el Smart Lock está montado en la puerta, podrás seguir utilizándolo.
Comprobación del modo de carga
Siempre puedes comprobar qué modo de carga está activo a través de la aplicación de Nuki y, si está activado, en Nuki Web.
- Aplicación de Nuki: entra en los ajustes del dispositivo y ve a «Características y configuración» > «Batería».
- Nuki Web: elige el dispositivo y entra en «Administrar dispositivo» > «Nivel de batería».
El Smart Lock también te muestra que se está cargando: el segmento rojo del anillo LED parpadea en rojo durante 15 segundos para indicar que puedes activar el modo «Carga desmontado». Después, se ilumina con una luz tenue. En cuanto está completamente cargado, el segmento rojo vuelve a apagarse.
Tipo y duración de la batería
Tu Smart Lock Ultra o Pro tiene un paquete de baterías integrado. Nuestros muchos años de experiencia con Smart Locks nos han llevado a elegir estas baterías para obtener la mejor experiencia de usuario. Las baterías están instaladas de forma permanente, por lo que no tendrás que repararlas ni sustituirlas.
Para asegurar la salud a largo plazo de la batería, tu Smart Lock Pro (5ª Gen.) y Ultra ofrecen un límite de carga. Por defecto, tu dispositivo se cargará hasta el 80 %. En algunos casos, este número puede estar ligeramente por encima o por debajo del 80, dependiendo de la temperatura, tu fuente de alimentación y las tolerancias en la producción. Puedes desactivar este ajuste ingresando en los ajustes del dispositivo y luego ir a «Características y configuración» > «Batería».
Consumo medio
La vida útil de la batería depende en gran medida de su uso, el tipo de puerta, la cerradura, configuraciones y otros factores. En general, puedes esperar los siguientes rangos para la duración de la batería de tu Smart Lock antes de que necesites recargarla:
- De 7 a 9 meses sin Acceso Remoto*
- De 5 a 7 meses con Acceso Remoto via Thread*
- De 4 a 6 meses con Acceso Remoto via WiFi*
*Si se carga al 100 %.
En cuanto el estado de la batería desciende por debajo del 20 %, te informaremos de varias maneras si las baterías del Smart Lock se están agotando.
