Cómo Nuki cierra y abre tu puerta
Esta guía detalla las acciones de bloqueo y desbloqueo que tu dispositivo Nuki puede realizar. Además, encontrarás información sobre cómo modificar estas acciones.
Con el Smart Lock o Smart Door
  • Bloquear: bloquea tu puerta operando el cerrojo de seguridad. Dependiendo de tus preferencias, tu dispositivo Nuki bloquea una vez (360°) o dos veces (720°).
  • Desbloquear: desbloquea tu puerta operando el cerrojo de seguridad. Luego tienes que presionar el picaporte (y así tirar del pestillo) para abrir la puerta.
  • Abrir la puerta: Nuki no solo desbloquea tu puerta, sino que también tira del pestillo. Tu puerta ya está abierta y puedes entrar de inmediato.
  • Lock’n’Go: Nuki desbloquea tu puerta (si estaba bloqueada) y luego la bloquea automáticamente de nuevo. Consulta los detalles de Lock’n’Go.
¿Desbloquear o abrir la puerta?
Si Nuki desbloquea o también abre la puerta depende de tu picaporte en el exterior: Si seleccionas “picaporte”, Nuki desbloquea la puerta. Luego presionas el picaporte para abrir la puerta. Si tienes un pomo o barra en el exterior, Nuki también tira del pestillo (“abrir la puerta”) para que puedas entrar a tu hogar.
También puedes personalizar la selección de la manilla de la puerta: Abre la aplicación de Nuki y toca el dispositivo deseado. Ve a “Ajustes” > “Características y configuración” > “General” > “Escoger la manilla de la puerta”.
Con el Opener
Con el Opener, puedes abrir la puerta de tu edificio a través del interfono. Las siguientes acciones de bloqueo son posibles:
  • Abrir: El Opener activa el timbre en tu puerta principal para abrirla.
  • Ring to Open: Tan pronto como alguien toca el timbre, el Opener activa el timbre en tu puerta para abrirla.
Configuraciones avanzadas
¿Te gustaría cambiar si la puerta se desbloquea o se abre?
Nuki selecciona automáticamente la acción de bloqueo que coincide con tu picaporte. ¿Te gustaría cambiar esto? Es fácil alternar entre desbloquear y abrir la puerta usando la aplicación de Nuki:
  • Keypad 2: Toca el dispositivo al que está conectado tu Keypad. Luego ve a: “Ajustes” > “Teclado” > “Ajustes” > “Acción de bloqueo” > “Código de entrada/huella digital.”
  • Keypad 1: Toca el dispositivo al que está conectado tu Keypad. Luego ve a: “Ajustes” > “Teclado” > “Ajustes” > “Configuración avanzada del dispositivo” > sigue las instrucciones de la app > “Acción de bloqueo”.
  • Swipe Actions: Toca el dispositivo. Luego ve a: “Ajustes” > “Swipe Actions”.
  • Auto Unlock: Toca el dispositivo. Luego ve a: “Ajustes” > “Auto Unlock” > “Ajustes expertos” > “Dispositivo encontrado”
  • Desliza hacia arriba para acciones adicionales: En la aplicación de Nuki, toca tu dispositivo para ver los botones de bloqueo y desbloqueo. Desliza los botones hacia arriba para acceder a todas las demás acciones.
¿Te gustaría ajustar la duración del desbloqueo de tu pestillo?
Simplemente toca tu dispositivo. Luego ve a “Ajustes” > “Características y configuración” > “General” > “Duración del desbloqueo”.
Instrucciones adicionales para tu dispositivo Nuki
