- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro
- Smart Lock Go
- Smart Lock (4ème génération)
- Quel Smart Lock ai-je ?
- Smart Module
Cet article vous donne un aperçu de l'intégration de Matter via Thread de Nuki. Il explique la norme Matter et Thread en tant que technologie de connexion et énumère les avantages par rapport à d'autres possibilités d'intégration.
Qu'est-ce que Matter ?
Matter est la norme qui connecte les appareils et plateformes de maison connectée. Elle permet une intégration transparente de votre appareil Nuki dans les principaux écossystèmes domotiques. L'intégration locale de Matter fonctionne au sein de votre propre réseau, offrant un contrôle rapide et sécurisé de votre appareil Nuki.
Les plateformes de maison connectée prises en charge sont :
- Apple Home
- Samsung SmartThings
- Google Home
- Amazon Alexa
Qu'est-ce que Thread ?
Pour prendre en charge Matter, deux technologies de connexion directe peuvent être utilisées : Wi-Fi ou Thread. Thread est une technologie développée spécifiquement pour les applications de maison connectée. Nuki communique via Thread, s'appuyant ainsi sur une maison connectée rapide et fiable. En raison de la forte consommation d'énergie du Wi-Fi, Nuki continuera à ne prendre en charge Matter que via Thread à l'avenir.
En utilisant Thread, un réseau maillé est établi. Cela signifie que vos appareils communiquent également entre eux. Si un appareil échoue, l'information est transportée par un autre appareil. Plus il y a d'appareils compatibles Thread dans le réseau, plus il devient stable.
Pour le dire très simplement, on pourrait dire que Matter équivaut à la langue tandis que Thread équivaut au transport de ladite langue.
Avantages de Matter via Thread
- Interopérabilité : Les appareils compatibles Matter s'intègrent sans effort dans votre maison connectée. Chaque membre de la famille peut utiliser sa plateforme préférée pour contrôler la maison connectée.
- Intégration locale : Les appareils compatibles Matter communiquent localement avec les hubs, garantissant que vos données ne quittent jamais votre domicile. Cette intégration locale fournit un moyen sécurisé et fiable de contrôler vos appareils de maison connectée.
- Réseau robuste : Avec de nombreux appareils au sein d'un réseau Wi-Fi ou Bluetooth, la stabilité de la connexion diminue. L'inverse est vrai au sein d'un réseau Thread. Plus le nombre d'appareils connectés dans le réseau est élevé, plus le réseau devient fiable et stable. Si un appareil échoue, un autre peut intervenir, maintenant ainsi la stabilité.
Temps de réponse rapide : Les appareils communiquant via Thread répondent rapidement.
Quelle que soit la taille et la densité du réseau, les appareils compatibles Thread présentent des temps de réponse particulièrement courts. - Autonomie des piles prolongée : Thread a une très faible consommation d'énergie, ce qui entraîne une autonomie des piles significativement prolongée pour votre appareil Nuki.
- Aucun Bridge ou Wi-Fi requis : Votre appareil Nuki peut être contrôlé à distance ou intégré à d'autres appareils de maison connectée sans avoir besoin d'utiliser le Wi-Fi intégré ou le Bridge Nuki. Votre Smart Lock peut être accessible à distance via un Apple TV ou un HomePod mini agissant comme contrôleur, par exemple.
Comment utiliser Matter via Thread
- Assurez-vous d'utiliser un hub de maison connectée compatible.
- Commencez par activer Matter et configurez l'intégration Matter via Thread.
- Maintenant, vous pouvez contrôler vos appareils Nuki non seulement via l'App Nuki mais aussi via des plateformes de maison connectée.
Malheureusement, Google Home ne prend actuellement pas en charge le déverrouillage et le verrouillage de votre porte via des commandes vocales. Cela est dû à la transition vers Gemini et à une limitation concernant l'action du dispositif de sécurité nécessitant un code PIN.
Accès à Distance via Thread
Vous avez besoin d'un hub de maison connectée compatible qui prend en charge Matter via Thread. Pour mettre votre appareil Nuki en ligne, le hub de maison connectée doit fournir un accès Internet et le support de NAT64 doit être intégré. Ce n'est que si NAT64 est activé sur le hub que les appareils Thread auront accès à Internet.
Actuellement, ces hubs de maison connectée répondent à ces exigences.
Si vous avez un Smart Lock Ultra, Pro, un Smart Lock Pro (4ème génération) ou un Smart Module, l'accès à distance via Thread est déjà inclus. Si vous utilisez un hub de maison connectée approprié et activez Matter, l'accès à distance via Thread est également activé.
Si vous avez une Smart Lock Go ou une Smart Lock (4th Generation) dans la variante standard, vous pouvez activer l'Accès à Distance via Thread avec un paiement unique de 49,00 €.
Alternativement, vous pouvez également déverrouiller et verrouiller votre appareil Nuki via votre application de maison connectée. Avec le Smart Lock Go ou la 4ème génération (variante standard), cela peut également être fait à distance sans paiement unique.
Intégration via Nuki Web
En plus de l'intégration Matter, Nuki prend également en charge Google Home et l'intégration Amazon Alexa via Nuki Web. Ce service cloud vous permet d'accéder et de contrôler votre appareil Nuki à tout moment, même lorsque vous êtes en dehors de votre réseau domestique. Vous pouvez simultanément utiliser l'intégration locale Matter et l'intégration cloud, offrant la flexibilité de profiter des avantages des deux approches. Cette utilisation combinée fournit un contrôle local rapide et un accès à distance fiable, la connexion cloud agissant comme une solution de secours pour l'intégration Matter.
