Configurer et activer Matter
Cet article concerne :
Vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre Smart Lock dans votre environnement domotique. Pour cela, vous avez seulement besoin d’un hub approprié qui supporte Matter. La Smart Lock communique via Thread. Cette technologie réseau rend non seulement votre environnement domotique plus stable mais également plus rapide. Ainsi, votre hub doit supporter Matter et Thread. Apple Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa et Google Home offrent un choix de hubs qui combinent ces deux fonctionnalités dans un même appareil.
Choisissez un hub approprié
Actuellement, vous pouvez utiliser l'intégration Matter avec Apple Home, Home Assistant, Google Home, Samsung SmartThings et Amazon Alexa.
Matter and Thread logos
Remarque :
La Smart Lock communique via Thread. Vos appareils domotiques peuvent utiliser deux technologies de connexion directe pour prendre en charge Matter : WiFi et Thread. En raison de la haute consommation d’énergie du WiFi, Nuki continuera à l’avenir de supporter Matter via Thread.
Hubs compatibles avec Matter via Thread
Votre hub prend-il en charge Matter over Thread ? Vérifiez la présence des logos Matter & Thread sur votre hub ou son emballage, ou consultez cette liste des hubs compatibles Matter.
Works with Apple home
Type Matter via Thread
Accès à Distance via Thread*
Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) yes yes
Apple TV 4K (2nd gen) avec support Thread
yes yes
HomePod (2nd gen) yes yes
HomePod mini yes yes
Works with Google home
Nest Hub (2nd gen) yes no
Nest Hub Max yes no
Nest Wifi
yes no
Nest Wifi Pro yes yes
TV Streamer yes no
Works with Samsumg smart things
Type Matter via Thread Remote Access via Thread*
SmartThings Hub v3 yes yes
SmartThings Station yes yes
Aeotec SmartThings Hub yes yes
Aeotec SmartThings Hub 2 yes yes
D'autres téléviseurs et produits sont détaillés par Samsung.
Works with Alexa
Echo (4th Gen) yes no
Echo Hub yes no
Echo Plus (2nd gen) yes no
Echo Show 8 (3rd gen) yes no
Echo Show 10 (3rd gen) yes no
Echo Studio yes no
eero 6 yes yes
eero 6+ yes yes
eero Pro 6 yes yes
eero Pro 6E yes yes
eero Max 7 yes yes
Works With Home Assistant
Home Assistant Connect ZBT-1 yes yes
Works With Homey
Homey Pro (début 2023) yes yes
Homey Pro (2026) yes yes
Homey Pro mini yes yes
Homey Self-Hosted Server (when combined with a Thread Border Router) yes yes
* Accès à Distance via Thread :
Si vous souhaitez utilisez l‘Accès à Distance via Thread, votre hub domotique doit fournir un accès à Internet et supporter NAT64. Les appareils Thread ne pourront avoir accès à internet que si NAT64 est activé sur votre hub.
Activez Matter via l’App Nuki
Vous pouvez activer Matter pour votre Smart Lock pendant la configuration initiale ou à l’aide des réglages de l’appareil. Notez que vous avez besoin d'un hub compatible avec Matter pour activer Matter pour votre Smart Lock.
  1. Ouvrez votre App Nuki et sélectionnez la Smart Lock souhaitée. Ouvrez les réglages de l’appareil.
  2. Appuyez sur « Fonctions & Configuration » > « Smart Home » > « Matter ».
  3. L’App Nuki affichera les applications domotiques installées et prises en charge. Ouvrez votre application domotique préférée et scannez le QR code Matter de votre Smart Lock ou saisissez le code numérique.
    Vous trouverez le code Matter au dos de votre Smart Lock ainsi que sur l’emballage.
  4. Suivez simplement les instructions dans votre application domotique pour achever l’activation.
Veuillez noter que vous devez d'abord activer Matter sur votre appareil en utilisant l'App Nuki. Ensuite, connectez-le à l'application Home.
Configurez la connexion Matter
Votre Smart Lock est-il déjà intégrée dans votre environnement domotique via Matter ? Vous pouvez personnaliser la connexion pour convenir à vos besoins particuliers :
Accéder aux paramètres de Matter
  1. Ouvrez les réglages de votre Smart Lock dans l’App Nuki.
  2. Sélectionnez « Fonctions & Configuration » et naviguez à la section « Smart Home » en bas de l’écran.
  3. Appuyez maintenant sur « Matter » pour entrer dans l’écran d’aperçu.
Les options suivantes sont disponibles :
Dans les réglages de l’appareil, vous trouverez différentes options pour contrôler la connexion Matter.
  • Activer / désactiver l’Accès à Distance : Un hub domotique approprié vous permet d’obtenir l’accès à distance à votre Smart Lock. Vous n’avez pas besoin d’un Nuki Bridge ou du module WiFi intégré. Thread vous permet de contrôler votre Smart Lock même lorsque vous êtes en déplacement. L’accès à distance peut être activé ou désactivé à tout moment.
  • Ajouter à un autre environnement domotique : Une fois que vous avez intégré votre Smart Lock au réseau Matter via Thread, vous pouvez la connecter à d’autres systèmes domotiques. Pour ce faire, vous avez besoin du hub domotique Matter du système domotique supplémentaire que vous souhaitez utiliser. Ce hub Matter supplémentaire n’a pas besoin d’être compatible avec Thread.
  • Supprimer la connexion : Si vous supprimez la connexion Matter, votre Smart Lock ne sera plus disponible via Matter. Si vous souhaitez à nouveau utiliser Matter, vous devrez à nouveau effectuer le processus d’activation Matter. Les connexions Matter existantes seront définitivement supprimées.
