Matter security concept
Cet article concerne :
La norme de la maison connectée Matter fournit des normes de sécurité élevées pour protéger votre vie privée. Les appareils de confiance et le contrôle et la communication Sûres sont les facteurs centraux du concept de sécurité. Le chiffrement est une exigence fondamentale pour cela.
Certificat de l'appareil
Chaque appareil Matter possède un certificat unique (Certificat d'attestation de l'appareil (DAC)). Ce certificat protège contre la contrefaçon et garantit que le matériel provient bien du fabricant spécifié. L'authenticité de l'appareil est confirmée par un certificat de fabricant (Attestation de produit intermédiaire, PAI) signé par une autorité de certification officielle, l'Autorité d'attestation de produit (PAA).
Échange de clés lors de la configuration
Lors de la configuration Matter (Appairage Matter) de votre appareil Nuki, le certificat de l'appareil est crucial.
  1. Lors du démarrage de l'activation Matter dans l'application, l'appareil Nuki entre en "Mode de mise en service", le rendant visible aux smartphones et aux hubs de maison connectée.
  2. Le contrôleur Matter initie le processus PASE (Établissement de session authentifiée par mot de passe), dans lequel le contrôleur et l'appareil établissent une connexion Sûre à l'aide d'un mot de passe. Le mot de passe est fourni sous forme de code QR et de combinaison numérique.
  3. Après une connexion réussie, le contrôleur vérifie le certificat de l'appareil (DAC) de votre appareil Nuki et accorde à l'appareil l'accès au réseau de la maison connectée.
  4. L'appareil Nuki rejoint également le réseau Thread et reçoit un certificat opérationnel (OpCert) du contrôleur Matter, qui est stocké sur l'appareil.
Ces mesures de sécurité empêchent l'accès non autorisé et garantissent également que les produits non certifiés qui pourraient compromettre la sécurité ne peuvent pas être ajoutés au réseau de la maison connectée.
La communication entre les appareils est authentifiée et chiffrée, minimisant ainsi les points d'attaque potentiels pour les hackers.
Blockchain
La norme Matter comprend un registre numérique (Registre de conformité distribué (DCL)) qui stocke des informations pertinentes en matière de sécurité. Ce registre contient des données sur chaque produit (par exemple, fabricant, numéro d'identification du produit, tests de conformité, certificats, informations sur la version actuelle du logiciel).
D'un point de vue technique, il s'agit d'un réseau distribué de serveurs indépendants gérés par l'organisation Connectivity Standards Alliance (CSA) et ses partenaires. Ces serveurs sont interconnectés via un protocole cryptographique Sûr, éliminant ainsi un point central de manipulation d'attaque. Ce principe est communément appelé "Blockchain."
Le processus fonctionne comme suit :
  1. Le fabricant saisit les données de son produit dans le répertoire DCL.
  2. Si l'appareil réussit le processus de certification, l'institut de test signale le statut "certifié" à la CSA.
  3. Sur la base de ces données, les écosystèmes Matter, quel que soit leur fabricant (par exemple, Apple, Google), peuvent vérifier si un appareil ajouté est conforme aux normes, si le certificat de l'appareil est correct et si un nouveau logiciel est disponible.
Pour prévenir les abus, l'accès en écriture à la base de données DCL est restreint. Les fournisseurs d'appareils ne peuvent ajouter que leurs propres produits associés à leur identifiant de vendeur. La confirmation ou la révocation de la conformité de l'appareil ne peut être effectuée que par des autorités de certification officielles de la CSA, tandis que l'accès en lecture est ouvert à tous.
