- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro
- Smart Lock Go
- Smart Lock (4è génération)
- Quel Smart Lock possédez-vous ?
- Smart Module
Matter permet une intégration transparente dans les principaux écosystèmes domotiques. Pour intégrer votre appareil Nuki dans votre maison connectée, vous avez besoin d'un hub approprié qui prend en charge Matter via Thread. Les hubs compatibles incluent des appareils d'Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings et Amazon Alexa. Activez Matter via l'App Nuki lorsque vous configurez votre appareil. Alternativement, vous pouvez scanner le code QR Matter. Gérez votre connexion Matter dans l'application, activez ou désactivez l'accès à distance, ajoutez le verrou à d'autres systèmes domotiques, ou supprimez la connexion.
Choisissez un hub approprié
Pour intégrer votre appareil Nuki dans votre maison connectée, vous avez besoin d'un hub approprié qui prend en charge Matter via Thread. Matter communique via Thread, améliorant la stabilité et la vitesse de votre réseau de maison connectée.
Vous avez besoin d'un hub approprié qui prend en charge Matter via Thread. Notez que certains hubs ne prennent en charge Matter que via Wi-Fi. En raison de la forte consommation d'énergie du Wi-Fi, Nuki continuera à ne prendre en charge Matter que via Thread à l'avenir.
Hubs compatibles avec Matter via Thread
Votre hub prend-il en charge Matter over Thread ? Vérifiez la présence des logos Matter & Thread sur votre hub ou son emballage, ou consultez cette liste des hubs compatibles Matter.
| Type |
Matter via Thread |
Accès à Distance via Thread* |
| Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) | ||
Apple TV 4K (2nd gen) avec support Thread |
| HomePod (2nd gen) | ||
| HomePod mini |
| Type |
Matter via Thread |
| Nest Hub (2nd gen) | ||
| Nest Hub Max | ||
Nest Wifi |
| Nest Wifi Pro | ||
| TV Streamer |
| Type | Matter via Thread | Remote Access via Thread* |
| SmartThings Hub v3 | ||
| SmartThings Station | ||
| Aeotec SmartThings Hub | ||
| Aeotec SmartThings Hub 2 | ||
| D'autres téléviseurs et produits sont détaillés par Samsung. |
| Type |
Matter via Thread |
| Echo (4th Gen) | ||
| Echo Hub | ||
| Echo Plus (2nd gen) | ||
| Echo Show 8 (3rd gen) | ||
| Echo Show 10 (3rd gen) | ||
| Echo Studio | ||
| eero 6 | ||
| eero 6+ | ||
| eero Pro 6 | ||
| eero Pro 6E | ||
| eero Max 7 |
| Type |
Matter via Thread |
| Home Assistant Connect ZBT-1 |
| Type |
Matter via Thread |
| Homey Pro (début 2023) | ||
| Homey Pro (2026) | ||
| Homey Pro mini | ||
| Homey Self-Hosted Server (when combined with a Thread Border Router) |
Si vous souhaitez utilisez l‘Accès à Distance via Thread, votre hub domotique doit fournir un accès à Internet et supporter NAT64. Les appareils Thread ne pourront avoir accès à internet que si NAT64 est activé sur votre hub.
Activez Matter via l’App Nuki
Vous pouvez activer Matter pour votre appareil Nuki lors de la configuration initiale ou via les Paramètres de l'appareil. Assurez-vous d'avoir un hub compatible avec Matter et d'être à portée Bluetooth de votre appareil Nuki.
Étapes pour activer Matter
- Ouvrez l'App Nuki et sélectionnez votre appareil Nuki.
- Allez dans les paramètres de l'appareil.
- Appuyez sur « Fonctions & Configuration » > « Smart Home » > « Matter ». L'application affichera les applications de Maison Connectée prises en charge installées sur votre smartphone.
- Ouvrez votre application de Maison Connectée préférée. Scannez le code QR Matter de votre appareil Nuki ou entrez le code numérique. Vous les trouverez au dos de l'appareil et dans l'emballage.
- Suivez les instructions dans votre application de Maison Connectée pour compléter l'activation.
Votre appareil Nuki est maintenant intégré dans votre Maison Connectée via Matter.
Veuillez noter que vous devez d'abord activer Matter sur votre appareil en utilisant l'App Nuki. Ensuite, connectez-le à l'application Home.
Gérer la connexion Matter
L'App Nuki offre plusieurs options pour gérer votre connexion Matter.
Accéder aux paramètres de Matter
- Ouvrez les Paramètres de votre appareil Nuki dans l'App Nuki.
- Sélectionnez « Fonctions & Configuration » et naviguez à la section « Smart Home » en bas de l’écran.
- Appuyez maintenant sur « Matter » pour entrer dans l’écran d’aperçu.
Options disponibles
Dans les réglages de l’appareil, vous trouverez différentes options pour contrôler la connexion Matter.
- Activer / désactiver l’Accès à Distance : Activez ou désactivez l'accès à distance via Thread. L'accès à distance vous permet d'utiliser toutes les fonctions de l'App Nuki en déplacement sans un Bridge ou un module WiFi intégré.
- Ajouter à un autre environnement domotique : Connectez votre appareil Nuki à d'autres systèmes domotiques en utilisant un autre hub de Maison Connectée Matter. Le hub supplémentaire n'a pas besoin d'être compatible avec Thread.
- Supprimer la connexion : Lorsque vous supprimez la connexion Matter, votre appareil Nuki n'est plus disponible via Matter. Cette connexion sera supprimée de manière irréversible. Pour vous reconnecter, vous devez effectuer à nouveau le processus d'activation Matter.
